¿Alguien tiene idea de cuanto es la resistencia térmica de los disipadores que vienen en las fuentes de Pc o la potencia que pueden disipar?
Tengo varias tiradas por ahí y quería ver si podía usar los disipadores que traen para no tener que comprar uno. ¿Pero hay alguna forma rápida de obtener la potencia o la resistencia térmica a partir del área?
Yo lo que pude encontrar es esta aproximación:
De esta página es donde saqué esa fórmula (http://starbacks.ca/SiliconValley/3569/begin/heat-0.htm)
En mi caso, tengo 1 disipador de aluminio con estas dimensiones: 8,5cm de alto x 5,5cm de ancho. Siguiendo esa fórmula "sucia":
A/lado=8,5cm.5,5cm= 46.75cm^2/lado => Atotal=A/lado.2lados=93,5cm^2
Thermal Resistance = 50 / √A= 5,17ºC/W
Gracias por la respuesta.
According to the 'quick and dirty' formula on Harry's Homebrew Homepage (the heatsink section seems to have gone), the thermal resistance is approximately equal to ...
Thermal Resistance = 50 / √A Where A is the total surface area in cm²
The heatsink is going to be 20cm wide (W), 10cm deep (D) and 12cm high (not shown). Each 'fin' is 10cm x 12cm = 120cm. Each fin also has two sides, area = 240 square cm. There are 10 fins so we have a total of 2400 square cm. The rear plate is also 2 sides x 20cm x 12cm = 480 square cm. Total area = 480 + 2400 = 2880 square cm.
Since Thermal Resistance = 50 / √A and the square root of 2880 = 53.66 we therefore have 50/53.66 = 0.932°C/watt. That would be an expensive heatsink to buy! It may not look pretty home-made, but it works just as well.
