Ok amigos.
les planteo.
Tengo un aplificador de auto en mi casa de 500rms deseo utililzarlo a un volumen del 80% durante unas 5 o 6 horas continuas.
He comprado una bateria de auto titan650 no especifica cuantos amperios por hora pero cronometre su tiempo de carga util a un volumen alto y me dio unas 4 horas configurando el ampli para utilizar unicamente 300rms de su potencia.
Ahora bien. Compre un "battery booster" de esos que te ayudan a encender el carro y traen una bateria interna. lo que hice fue modificarlo para que cargue cualquier bateria que yo conecte a sus tenazas al conectar dicho cargador a la toma de corriente.
la bateria de auto la deje sin carga completamente y la comence a cargar hace 2 dias y segun la pantalla del cargador la bateria va por unos 50-60% de carga.
Lo que quiero hacer es comprar una fuente atx para hacer una especie de ciclo carga-uso
lo que tengo en mente seria.
como una fuente de poder conectada a el ampli no me va a dar el amperaje necesario (a menos que sea una muy cara) pienso conectar la fuente a la bateria de auto y de la misma bateria sacar 2 cables para el amplificador..
mi logica me dice que haciendo esto cuando al amplificador demande mas amperaje que lo que puede darme la fuente entonces la bateria de suple esa demanda?
o tambien podria estar utilizando la carga de la bateria mientras esta se carga continuamente, una vez terminada de usarla desconctaria la fuente y pondria la bateria a cargar lentamente con el battery booster..
conectaria a la bateria el riel de 12v a 18amp entonces la bateria compensaria si la demanda es mayor a ese amperaje? y la misma fuente me mantendria el voltaje estable en 12v?
que me dicen estaria bien hacer esto?
me mantendria el voltaje estable la fuente conectada a a la bateria?
la bateria compensaria una demanda mas alta?
pd: tambien pienso voltear el cooler interno de la fuente para que la refresque un poco.
pd2: deseo hacer un ciclo de energia que me de almenos para unas 5 horas de uso continuo obviamente al finalizar la sesion la carga de la bateria a tenido que bajar pero la fuente me mantendria la carga un poco mas o talves la carga mientras se esta usando
ayuda!
les planteo.
ayuda!
