Fuente de poder con voltaje elevado y no regula
Buenas tardes, ante todo gracias por cualquier ayuda que puedan brindar me, no hay ayuda pequeña.
Tengo una fuente de poder que tras activar una batería se elevo el amperaje arriba de 2.8a (la fuente solo es de 2) se quedó con 25v (es de 1-15v) ya no regula, los diodos del circuito un transistor 2n3773 y un puente de diodos kbu808 todos dan lecturas con multímetro erróneas si los desmonto se leen bien. no logro encontrar la falla ¿algun consejo? Gracias. el regulador es Lm723cn no se como probarlo
Me anticipo a solicitarte tres o cuatro cosas que quizás les sean útiles a quienes puedan llegar a ayudarte: (1) ¿Podrías acercar un esquema del conexionado que usaste para activar la batería con la fuente?, (2) ¿podrías subir una foto del interior de la fuente? (3) Toda otra información que puedas acercar: Marca y modelo de la fuente, esquema,... y preguntarte si has buscado en el foro temas similares
Gracias por las observaciones.
a) seguro no me explique bien, conecte una batería de tablet a la fuente dándole 5v para animarla (lo hago seguido) resultando en consumo de 400ma de repente subió solo a 2.8a pito la protección se fue el V y A cuando regreso marco 25v (Lafuente es de max 15v)
b) la fuente esparte de una estación de calor Yihua 853d, no encuentro diagrama por ningún lado
pandacba
Rocker Bear
En la segunda foto y otras se ve frentea un capacitor naranja una R unos 3W con signos como de haberse sobrecalentado , no puede leerse su valor, puede que este abierta
Que tal, el capacitor naranja lo puse por que el que tenia se mostraba ligeramente inflado de hecho al principio creí era el problema. El original tenia mismos valores 470uf pero a 35v este es de 470 a 63v
La resistencia cuando prendo la fuente se va calentando y mucho, sobre placa mide 153 homs los colores que le veo son marrón blanco rojo marrón
Estimados
Estoy notando algo interesante:
La estación tiene swiches on/off para cada función y un general, si prendo el general y dejo apagado el de la fuente los dispaly de V y A se muestran off pero al medir las puntas me da 36v como si el swich estuviera on
¿de donde se cuela el V a las puntas con swich off? si prendo el swich el dysplay marca 25v el multímetro me da 36v
Hola amigo buen día! Quiero preguntarte como solucionaste tu problema ya que tengo exactamente el mismo problema en la misma yihua853d y no se cual es el tra sistor de salida que esta dañado
