no se mucho de electrónica, quiero hacer un amplificador de 10w con tda2003, pero antes de comprar los componentes quiero hacer la fuente de poder, diseñe este circuito para convertir los 12v ac que bota el transformador a 12 dc. tengo entendido que con los cuatro diodos ya está convertida en dc pero de forma pulsante, los condensadores filtran la corriente para terminar de convertirla en dc. les dejo el diagrama para que vean si esta bien o no , y si es así, cuantos amperios entrega esta fuente? le falta el circuito regulador? tengo que rectificarla con un diodo zener del negativo al positivo?.
ahora para el amplificador, al colocarlo en un chasis de metal tengo que conectar el negativo al chasis? o como seria el tema de la tierra.
(no tengo multimetro para hacer las pruebas)
de antemano gracias por sus respuestas.
