Problemas con TV Hitachi CDH-LE39SMART14
¿Y qué haz medido, revisado o encontrado defectuoso?
Si no haz realizado nada de lo anterior, aquí tienes lo necesario para empezar.
Suerte.
  • Hitachi+CDH-LE39SMART14+40-N63EP2-MAB2HG.pdf
    2.9 MB · Visitas: 297
  • OB2283.pdf
    276.6 KB · Visitas: 144
Hola. Bueno, cambié pqw1, pr35 22K, pr33 470, pr37 22, pr36 68 Ohms, el CI código 283142 364bp por un ob2283
El que me vendieron el código es 83f29
En el pin 1 26.3V. pin2 0V. pin3 0V. pin5 4.5V. pin6 5.3V.
No probé los leds el tv me llego con la parte primaria de la parte de alimentación del backlight con los componentes quemados y fusible abierto; ahora estoy probando la placa con los leds desconectados
Hola después de renegar bastante con la fuente dejé el pin 5 del ob2283 levantado y funcionó, me pregunto si alguien trabajo con esta fuente y si le dio una solución mas acertada .gracias
Hola tengo el mismo LED que ingreso con la fuente mutilada. Le cambié todo y el televisor no tiene iluminación en los LED y a contra luz tengo imagen . Aclaro que cambie LED quemados , alguna ayuda por favor
Hola. Necesito saber qué resistencia debo modificar para bajar la corriente de los LED.
A
gradezco la información. Hitachi CDH-LE32SMART14
Buenas noches. Mi Smart tv hitachi comenzó a arrojar errores sobre certificados inválidos de imagenes jpg cuando quiero ingresar a la appstore ¿Alguien sabe cómo solucionar el tema? Ya no hay actualizaciones de firmware y me dice que ya tiene instalado el más actual: V8-N563Y01-LF1V097
    141.2 KB · Visitas: 6
    122.2 KB · Visitas: 6
Eso significa que el sistema del TV ya está desactualizado.
Si no consigues un firmware actual para que soporte las nuevas plataformas, no se puede hacer nada.
A menos de que logres instalar aplicaciones compatibles, pero tal vez el hardware no logre dar el rendimiento requerido y se traben.
