Hola.Bueno, cambié pqw1, pr35 22K, pr33 470, pr37 22, pr36 68 Ohms, el CI código 283142 364bp por un ob2283 El que me vendieron el código es 83f29 En el pin 1 26.3V. pin2 0V. pin3 0V. pin5 4.5V. pin6 5.3V.
No probé los leds el tv me llego con la parte primaria de la parte de alimentación del backlight con los componentes quemados y fusible abierto; ahora estoy probando la placa con los leds desconectados
Hola después de renegar bastante con la fuente dejé el pin 5 del ob2283 levantado y funcionó, me pregunto si alguien trabajo con esta fuente y si le dio una solución mas acertada .gracias
Hola tengo el mismo LED que ingreso con la fuente mutilada. Le cambié todo y el televisor no tiene iluminación en los LED y a contra luz tengo imagen . Aclaro que cambie LED quemados , alguna ayuda por favor
Arriba está el esquema, que debe ser igual.
Por lo general, retirando dos resistencias (las de menor valor "entre PR47 a PR51") la corriente debe bajar considerablemente.
