Fuente igual Voltaje menor Ampere !
Hola gente una pregunta tengo un cargador de una netbook de 19v=2.1A y tengo una netbook que su cargador pide 19v=3.5A, le puedo poner el cargador que tengo sin problema para que cargue hasta que consiga el original? necesito botearla para terminar de arreglarla. ...
Posiblemente te sirva, pero no de forma permanente.
Deja cargando la batería de la Netbook sin arrancarla, luego de un par de horas arranca la máquina.
Esto es para disminuir el consumo sobre el cargador.
Asi hice cuando el de mi notebook se perdió, use el cargador de una netbook, pero era de 2.1A y mi notebook usa 3.6A creo, solo que no es recomendable que la uses encendida, para recargar la batería sirve, pero dependiendo del equipo puede que no sea suficiente aun en bajo consumo.
