hola... tengo 2 fuentes de alimentación de impresoras laser , que utilizan el circuito, KA7552A, son de distintos modelos, pero las dos me hacen el mismo problema. Arranco las fuetes sin carga, intentan arrancar, y se cortan intentando arrancar nuevamente, (dos intentos en 3 segundos aproximadamete. Ahora bien, si cargo las salidas de 24 V con una pequeña carga, (500 mA) las fuentes arrancan perfectamente, y su regulación es buena, he reparado muchas de estas fuentes, pero es la primera vez que me enfrento a este problema, por ejemplo en los pines 2 y 3 del mencionado IC tengo una tension que va de 0 a 2 V acompañando los intentos de arranque, cuando la fuente funciona, en el pin 2 tengo aproximadamente 1 V y en el 3, 0V. y en el pin 8 tengo 3,8 V. Cuál es la función específica de los pines 2, 3, y 8? que reviso, obviamente, ya he cambiado y/o revisado todos los capacitors electrolíticos, tanto los del primario como los del secundario; optoacopladores, diodos y diodos zenner......¿que me pueden sugerir? no tengo los circuitos.
Alguien tiene un circuito de aplicación de este integrado, ... y alguno de un circuito comercial que lo utilice.... creo que puede ser de ayuda... GRACIAS !
