Fuente Nintendo 64 - Fallo voltaje
Si, pero primero lo primero.
Se debe descartar todo antes de conectarlo a la red electrica, sea con o sin serie.
La serie sirve de especie de "proteccion", que si hay un cortocircuito, o no oscila la fuente quedando conduciendo el transistor continuamente, enciende la lampara a su maximo brillo (descontando la caida de tension de los diodos, si éstos no fueran los culpables del corto).
Pero... Peeero.. (siempre hay un pero), si la lampara en serie (que debe ser de filamento), es muy superior en watts a lo que el equipo consuma, mas que proteccion, primero vuela todo, y despues queda encendida al maximo la lampara, o ni llega a encender
Hay uno de EEUU que cambia todos los condensadores no se por que, porque yo no sé inglés y no pone subtitulos, en el video no comprueba con el multimetro y al final tampoco comprueba que funcione. Si alguno sabe inglés me lo podríais explicar que hace? Es cap reemplace power supply nintendo 64. Gracias
Quería traducirlo con Google traductor utilizando dos moviles, pero la voz humana el programa la detecta pero la que sale del móvil no. Por que?
Probablemente por l calidad de audio, no logra completar las frecuencias que comprenden a la voz.
Publica el video, no nos hagas buscarlo. El foro soporta enlaces de Youtube y otros servicios.
Si cambia los capacitores sin medir, seguro debe ser que asume que estan secos o desvalorizados
Que es este elemento y cual es su función como saber si esta estropeado? Tiene 12 patas
Y otro de 7 patas que es P00245B
    228.5 KB · Visitas: 21
¿Qué pone en la placa? ¿Cómo lo denominan?
Puede ser un híbrido con componentes discretos y semiconductores y su función puede ser variada.
Puede ser un filtro multiple.
Puede ser un array de resistencias.
Puede ser el circuito oscilador del primario de la fuente.
Sin información de fábrica o esquema del aparato es adivinar.
Y por adivinar... Podría ser un filtro.
@Cicente mira aquí (haz click) con la placa de la fuente a un costado hasta que encuentres la que es igual.
Busca directamente el Schematic, también usando las identificaciones que posee la caja/gabinete de dicha fuente.
Salu2.-
Quise editar el mensaje anterior, pero finalizo el tiempo antes de terminar de escribirlo.
Hay varios modelos de fuentes para esa consola, y hasta el momento he visto 3:
a) La de este video (haz click) que posee el integrado controlador de la fuente SMPS en forma discreta montado del lado pistas.
b) La de este video (haz click) que posee el integrado controlador montado sobre una plaqueta vertical en modo discreto.
c) Y la que posteo @Cicente en su post #24 que posee el integrado montado en un componente en Thick-film technology (haz click).
Por lo tanto y considerando las cosas que ha preguntado/respondido el mismo considero que no está en condiciones de realizar la reparación, dado que tampoco podemos guiarlo al no poder conseguir ningún esquemático circuital.
Salu2.-
En tv trc antiguos ( algunos dirían vintage) solían "acoplar" modulitos de esos en el circuito de croma o en el amplificador de video, o en FI.
En los vídeos, VHS, betamax, también se encuentran modulitos similares, revestidos o con los componentes bañados ligeramente.
Sí todo lo demás está comprobado y dudas de ese módulo, tienes la opción de buscar por si encuentras repuesto (de segunda mano) o la opción de usar el aparato como pisapapeles.
Puede que la consulta sea únicamente por duda, por aprender.
Si tiene subs CC aunque sea en inglés, se pueden descargar y traducir, sino es super lioso al tener que crear los CC, como le respondía a uno en este hilo.
Tendrían que verlo aca, entenderlo y ver si es data veraz encima, pero bueno, se ve que han logrado mejores caminos ya :)
Hola amigos, al final cambié el MOSFET por uno equivalente y tiene corriente la Nintendo pero no enciende. Los voltajes no los he medido muy exactamente, en una escala los 3,3 Volts marcan 51, y los 12 vale marcan el triple es decir 152 , que según mis cálculos serían 9,9 Volts, pero no hay imagen ( lo he medido con el multiímetro antiguo analógico) por otra parte la señal tiene que verse en el canal VGA o DVD? Gracias a todos.
Cambié el MOSFET que me dijistes y ya se enciende el piloto de la Nintendo pero no hay imagen ni sonido, antes de estropearse le dabas al interruptor varias veces y le soplabas el cartucho del videojuego y al final salia imagen. Ahora no, he limpiado el Zócalo donde va el videojuego pero no va. Se os ocurre porqué motivo? Gracias y saludos a todos.
Si tiene que medir 3,3 voltios y te da 51, vamos mal.
Y si tiene que medir 12 y te da 152... vamos de mal en peor.
Usa la escala del polímetro para medir voltaje en continua, no en alterna.
Si, según tus cálculos, hay 9,9 voltios, está claro que le falta chicha.
No si si ese MOSFET será muy equivalente, pero parece que no da corriente suficiente para que la consola arranque como debe.
Instala otro MOSFET equivalente con características más cercanas al original.
Hola a todos. Sustituía el transistor SK2003 por el equivalente SK1118 que según me dijisteis con que fuera de Canal N y de 600 voltios serviría, se enciende el piloto de la Nintendo pero no hay imagen ni sonido.
¿Qué podría haber pasado? Adjunto datos de los transistores.
F
elices fiestas a todos y gracias por vuestros sabios consejos.
    335.8 KB · Visitas: 5
    201.3 KB · Visitas: 5
Otra pregunta. ¿El preset para qué sirve? Porque otro compañero tenía un problema también y la salida de 12 voltios no le medía 12 sino 10.6 voltios y le dijeron creo recordar que no tocará el preset.
Creo haber leído que el voltaje aumenta cuando la fuente se conecta a una carga.
¿Có
mo detecta y aumenta el voltaje el sistema?
En vacío, es decir, sin carga, ¿cuánto voltaje sería correcto?
¿El preset aumenta los dos voltajes de 3.3 y de 12 voltios a la vez? Gracias.
El preset sirve para ajustar el voltaje de salida.
Puede que si, puede que no. Depende del diseño (esta fuente no la conozco).
Leíste bien, y esto pasa porque;
¿Cómo detecta y aumenta el voltaje el sistema?
El controlador de la fuente tiene un pin de "feedback" (retorno) que sensa a traves de un optoacoplador el voltaje de salida. El diodo del optoacoplador se conecta a una serie de transistores, diodos zener, resistencias, preset y/o zener programable (tipicamente el TL431).
Deberia marcar siempre igual el voltaje principal (el que tiene la mayor carga), y variar MUY poco. Si en vacio marca una cosa, y con carga otra, hay que revisar primeramente los condensadores, y muy muy despues cuando ya no haya mas nada, el preset, PEEERRROOO con una carga fantasma, y NO con el aparato que alimenta.
