fuente para stabilok
Buenas noches
Me dirijo a quien pueda darme alguna idea sobre el siguiente tema
Tengo en mi poder un stabilok SI 4040 el cual no tiene fuente de alimentación
Las características de dicha fuente son las siguientes
+5’2 voltios 6 amperios
+5’5 voltios 2’7 amperios
+15 voltios 2 amperios
- 15 voltios 1’6 amperios
Dispongo de transformador de primarios de 110 voltios en serie los dos 220 voltios
Secundarios con Salida rebobinadas por mi de 15 voltios a 18 sobre un toroide según el fabricante da 5’3 amperios en cada secundario el bobinarlo así es para utilizar los dos secundarios por separado para hacer las tensiones de +15 voltios y -15 voltios
También tengo otro transformador en forma de (cuadrado) de dos transformadores 125 voltios de primario uno a cada lado del cuadrado, en serie a 220 voltios
Secundarios de 8 voltios que devane para bajar el voltaje de 13’8
Este lo utilizare en las tensiones de +5’2 y +5’5
Necesito para dicha fuente que todas las tensiones tengan en común el negativo para las de 5’2, 5’5 y 15 voltios positivos y el positivo para la tensión de -15 voltios
Mi lió es con los secundarios y las conexiones a los puentes de diodos
Muchas gracias por anticipado
Antonio
Al final todo resuelto con convertidores de CC a CC de Murata y una fuente de 24 voltios
rizado de 35 mvpp los voltajes de 5 voltios y 100 mvpp los de 15 voltios
