Hola a todos, tengo un problema que necesito resolver para antes del lunes, así que me gustaría que me ayudaran, se trata de una fuente de voltaje que realice, tiene salidas de +5, +12, -12, y variable, y cuando los pruebo con el multímetro, todo sale bien, cuando le aplico una carga, todos los voltajes están correctos, pero en el variable hay una caída de voltaje, normalmente sin la resistencia, marca 15 v el máximo del variable, pero cuando la utilizo en la resistencia lo máximo que me marca es 2 v, y eso solo pasa con la variable, si alguien me puede ayudar, se los agradecería mucho. aquí les dejo el diagrama de la fuente.
