He montado una fuente regulable de 8-18V 4 A. Con un LM338 con protección contra corto y funciona muy bien pero tengo un problema con la lectura del voltaje, le he puesto un voltímetro con fuente independiente y la lectura es variable.
La fuente controla un motor de 14.8VDC 100mA sin carga y 180mA con carga, también puede llegar a controlar algunos de más carga máximo 700mA, como el voltaje que recibe en definitiva el motor va variando muy rápidamente por una resistencia variable de 35ohm y además intervienen unos diodos que bajan aún más el voltaje en lapsos muy cortos de tiempo (100 a 300ms) con una frecuencia de 2 seg. , el voltímetro no se mantiene constante en el valor de la tensión de salida seleccionada y varía en función de las bajadas y subidas de voltaje que recibe el motor.
El esquema adjunto esta modificado en la fuente real, ya que el ajuste de tensión lo hago con dos conmutadores rotativos de 12 posiciones con resistencias en serie, uno hace los incrementos de 1 voltio y el otro los incrementos de 0.1 voltio.
Por favor solicito si alguien me puede ayudar a resolver este tema, por supuesto que tengo una referencia del voltaje en cada conmutador pero es mucho rápido hacer una lectura digital en el voltímetro mientras ajustas el conmutador que mirar en qué posición está el pomo del regulador.
Soy un novato en electrónica , que lo poco que aprendí es a base de pruebas y errores y consultas por internet y gracias a este elemental pero para mí muy práctico y suficiente simulador el LiveWire, digo esto porque si alguien puede aportar alguna mejora o indicarme si hay algún error (aunque así funciona bien) lo agradecería muchísimo.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
