Fuente regulada de 15 y 32 voltios
Miren necesito construir una fuente con estas características es una fuente de una impresora. Características
Output : 32VDC -- 500mA
15VDC -- 500mA
0VDC
E diseñado 2 diagramas pero no se cual de los 2 funcionara o si funcionan los 2 cual de ellos desempeñara mejor su trabajo con respectos a voltajes y corrientes ,espero me guíen en cual de los 2 usar o que cosas modificar muchas gracias a todos. Agradezco a Fogonazo ya que e incluido una parte de su diagrama en este.
Adjunto los diagramas
    16.2 KB · Visitas: 1,146
    19.1 KB · Visitas: 1,154
hola, los dos arreglos de fuente que muestras deberian funcionar sin problema,"deberian", pero, me parese mas prudente el diagrama FUENTE1 pues en el otro existe la pocivilidad
de que el 7815 se dañe por un exesivo voltaje de entrada.
Hola.
Te envío dos circuitos, que creo, te pueden servir, para el mejor diseño de tu fuente de alimentación.
Espero que te sean útiles los circuitos.
Chao.
Elaficionado.
    27 KB · Visitas: 243
    29.5 KB · Visitas: 72
El esquema Fuente1 esta mal.
La corriente del segundo regulador 1A pasa a travez del primer regulador, que tambien entrega 1A a la salida de 32V, o sea que por el primer regulador circulan 2 A, 1A propio a su carga de 32V y 1A al regulador de 12V.
Ademas, entre 32V y 12V son 20 VCC de caida, que con un consumo de 1A es una disipacion de 20W, es demasiado
El segundo regulador tiene como entrada 32V que es mas de lo que soporta
