Hola.
Si puedes usa un potenciómetro no lineal.
Debido a que la corriente que circula por el potenciómetro no es constante, por lo tanto su comportamiento no es lineal.
Chao.
elaficionado
Vale, para hacerlo teoricamente puse un potenciometro cualquiera que traia el programa.
Gracias,
un saludo
Hola usama:
El circuito que propuse sí está protegido contra corto circuito (éste está limitado por el valor de RSc). Tal como se dijo más arriba, el disipador del transistor de paso debe ser capaz de soportar la potencia disipada por el mismo que es el producto del voltaje de entrada por la corriente de corto circuito.
Si quieres colocar la fuente en corto por 30 segundos no hay problema...todo depende del disipador que utilices.
Adiosín...!
Hola jreyes,
Te refieres a donde poner Rser?
Respecto al estado en corto, que no consigo aclararme y me interesa bastante para cuando la monte:
Lo que no entiendo es como voy a conseguir que este en corto 30 segundos (aproximadamente) y no 10 segundos o 5 minutos. Y ya que estamos, que pasara durante esos 30 segundos y despues de ese tiempo.
Muchas gracias, siento las molestias,
un saludo
