Proba con este, no es preciso pero o lo conectaría de esta manera
No es lo indicado, si te fijas en tu circuito el punto + de multimetro xmm1 este conectado en el punto (+) de la Bateria.
y el punto + del multimetro xmm2 esta conectado en el punto (-) de la bateria.:
x lo tanto te dara un voltaje -6 y el otro +6.: pero solo lo da por defecto. (osea x la forma q estas utilizando los multimetros para hacer la medicion)
ok gracias pero necesito una ke se alimente de los 12v de la bateria del carro si se puede verdad? ojala tengas un diagrama o kisiera saber ke tiene este de malo.
