Hola amigos,hace años estudie electronica,pero la electronica de esos años logicamente no es como la de ahora,por suerte o por desgracia..bueno la pregunta es un poco tonta quizas,pero solo para quien lo sabe claro jeje...bien pongamos una fuente conmutada,casi todas hoy lo son,entra la corriente, pasa por la bobina antiparasitaria...se rectifica,pasa a un circuito oscilador tipo uc3538 me parece..y este coje la tension continua rectificada y la oscila,hasta 500y pico khz y la trasfiere a un mos fet creo o dos,y los conmuta lo dicho a 500khz...bien...luego la pregunta que ya me pierdo..la conmutacion de la señal pulsante que da el oscilador,conmuta los o el transistor...¿que se consigue con ello?...que señal sale de la conmutacion de los transistores?..normalmente se lleva esta señal al conversor que es un trasfo que sale por el secundario las difrntes tensiones 5v..12v ...perdon si he dicho burradas,me gustaria que me aclarasen ,si puede con fotos o esquemas mejor lo de las fuentes estas,muchas gracias..saludos y gracias
