Hola Sergteo:
Normalmente cuando me topo con una falla de este tipo lo que hago es cambiar el Flyback, EN las tiendas de electrónica te venden un líquido que parece emalte para uñas, es de color rojo encendido. Lo untas en la parte qu equieras aislar y esperas a que se seque. Aqui en México el producto se conoce como "SiliVolt".
Pero, (no se si sea lo mismo en otros lugares), aqui no sirve de mucho en un cable, a veces sirve para reparar una pequeña fisura en el cuerpo de Fly, pero cuando se aplica en cables, se parte después de un tiempo y sigue fallando. Pero podrías probar, probablemente quede bien por un tiempo o ya no te de problemas.
Otra solución que ocupo es al de quitar el chupón, (si es que puede desoldarse, aunque la mayoría de equipos tienen una pequeña cerradura de presión) y encerrar todo el cable, o la mayor parte, (esto depende de que tan flexible puedas hacerlo) dentro de un tubo de vidrio grueso, se enrolla con cinta de aislar para alto voltaje y luego se le aplica el sellador que te comento arriba, volviendo a colocar el chupón.
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro
