El problema es que tenes 220 pulsantes, y la bobina en la mitad del tiempo recibe 220V y la otra mitad nada, No se quema, porque la tensión nominal de los relay, es la que figura en la etiqueta, pero en realidad pueden soportar un voltaje mayor, no por mucho tiempo, eso para que tenga un determinado factor de calidad y no se dañe al primer pico en la linea
hubira sido hasta más sensato poner una resistencia en serie
Otro problema es que la presión sobre los contactos no es uniforme ya que literalmente se apaga, es decir el relay trabaja endendiendo y apagandose 25 veces por segundo, lo cual en muchas aplicaciones puede ser hasta peligroso
