Funciona este control remoto
Hola chucky
NO he probado ese circuito, pero si lees con cuidado ahi dice que el rele es accionado por un determinado tiempo. Las patas 3 y 4 se accionan cada vez que se recibe un codigo valido; quiero entender que primero se activa la pata 3 por un tiempo, luego en el siguiente codigo se activa la 4 y asi sucesivamente en cada codigo valido. Yo creo puedes implementar un switch on/off como quieres si la pata 3 la usas para SET y la 4 para RESET en un circuito FlipFlop normal.
