Generador de AF
Estado
Hola, estoy tratando de aprender acerca de los generadores de Af, pero no tengo Información :( y el google no da buenos resultados.
Alguién puede brindarme un link o algún documento que haga referencia al tema?
Un generador de AF es lo mismo que un generador de Funciones??? No creo pero eso me muestra el google
Saludos y de antemano gracias
Ya encontré algo
http://home.hetnet.nl/~a.van.waarde/id20.htm
Alguién tiene algo mejor???
Hola, generalmente a los generadores de audio se les llama generadores de funciones, ya que permiten generar señales audibles de diferente frecuencia, intensidad y forma de onda.
Puedes buscar el datasheet del generador de funciones XR2206, con el cual se puede hacer un generador muy sencillo.
Te dejo estos enlaces:
www.jaycar.com.au/images_uploaded/XR2206V1.PDF
http://bdigital.ulpgc.es/digital/visualizar/propiedad.php?accion=tesis&id=3529&vol=no
caliche dijo:
Muchas gracias por la respuesta compañero, en este momento checo los links
Gracias y hasta luego
Bueno reabro este tema ya surgida la necesidad de armar un generador de AF para poder experimentar y lograr el correcto funcionamiento de todas la estas de FI de un recetor de RF..!
Alguien me pasa algun esquema, PDF o cualquier archivo de un generador de Af que le haya brindado buenos resultados (señal limpia, estabilidad)?
Estado
