Generador de funciones DDS muy barato
¡¡Me anoto en la lista de espera!! Está muy bueno, felicitaciones Mariano. Con respecto a los que vienen por e-bay y demás ¿los dejará entrar Guillermo Moreno? ¿Hay que pagarlos en dólares o se puede pagar en moneda local? ¿Alguien sabe cómo viene la mano? Saludos C
muy bueno lo tuyo mariano!, pregunto, en los DDS se puede variar el duty cycle de las formas de onda? o no? porque en estos generadores que venden en ebay no lo especifican, y no se si lo pueden hacer o no...
digamos que si bkar, DDS = Direct Digital Synthesis, a este bichito (el AD9851) lo controla un micro, via comunicacion serial, paralelo o SPI) y es lo mas preciso hasta ahora para generar tonos a una frecuencia fija.
garcias por el dato..
recien me entero de ese integrado, tira abajo el XR2206 y al 8038 (analogico vs didgital):LOL:!!
cada uno tiene lo suyo, igual, estas comparando a dos integrados que tienen mas de 25 años en el mercado contra una tecnologia que tiene menos de 5 años de maduracion...
Claro! acá comprando los componentes por separado gastás lo mismo de lo que cuesta ese módulo completo listo para usar :LOL:.
Importándolo debe estar alrededor de 100U$S y seguiría siendo un precio muy acorde.
Hazard, el del link que pasaste tiene la opción de variar el duty.
BKAR, en mi caso funciona con un uC y una red R2R como DAC.
Gracias por los coments (y)
ese que puse tiene envio gratis:D:D:D:D
por lo de la red R2R, osea, vos no usas un DDS? sintetizas con el micro nomas? pero que frecuencia maxima podes sacar haciendolo asi? y la forma de onda?
Claro... sintetizo directo con el PIC a partir de una tabla de valores para cada forma de onda. Pasa que necesitaba frecuencias bajas para las calibraciones que hacía (10[Khz] máx), así que me sobraba, con lo cual lo tengo limitado a sólo 22[Khz]; podría llevarlo hasta 65[Khz] seguro... más allá desconozco el comportamiento que pueda tener.
Puede ser un gdor para hobbystas más que nada, no se compara con el del link...
Mínimo teórico debería generar 2 puntos, pero con eso no haces nada, así que me imagino que deberá tirar más o menos 10 puntos, ¿la base de tiempo la hiciste con instrucciones? porque usar un timmer (salvo que sea a fondo de escala) más los saltos a la rutina de interrupción te tira abajo la precisión.
http://www.min.at/prinz/oe1rib/DDS/SineDDS.htm
Ese fue uno de los proyectos en los que me basé. La tabla de valores es de 8 bits y el bucle principal está en ASM para tener control de la cantidad de instrucciones y precisión en la frecuencia de salida. El resto del código en C.
