Generador de impulsos variable
Hola, necesito un circuito astable que varie la frecuencia de salia dependiendo de el voltaje de entrada algo como esto
La alimentacion del circuito es de 12V y Ve varia de 0V a 5V y dependiendo de Ve los pulsos de salida tambien varian, cuanto menos voltaje menos pulsos por segundo y por lo que si la entrada es 0V en la salida no hay cambio. he intentado modificar un circuito astable analogico para esto pero lo unico que consegi fue 2 transistores quemados. Agradeceria que me ayudasen con este problema
La única forma que se me ocurre es con un pll, el chip CD4046 tiene incorporado un VCO que es exactamente lo que esta buscando.
