Generador eléctrico y compresor de aire (módulo de arranque suave)
Buenas noches, abro este post para ver si alguien me puede echar una mano. Lo abro aquí porque creo que más de uno tiene algo parecido en su garage.
Tengo un generador inverter GENERGY Limited2000I, 2000/1700W al cual quiero conectar un compresor de aire con un consumo nominal de 1500 Watios (1450w para ser exactos). El problema de esto, es que según el manual del generador, en un arranque de motor eléctrico, puede exigir en teoría hasta el triple de su consumo nominal. Dado que mi generador es de 1700, habia pensado usar un módulo de arranque suave, para que al iniciar la marcha no me reviente el generador. La pregunta es: esto es viable?
El tema de esto es que en el parking de donde vivo, no hay enchufes, ni siquiera en los trasteros (por no tener, no hay ni luz), y dado que trabajo en mi moto con el generador para la iluminación, pues había pensado en adquirir un compresor, pero me echa para atrás este tema ya que no quiero cargarmelo.
Link al generador:
https://www.leroymerlin.es/producto...i-2000-1700w-arranque-electrico-82560859.html
Módulo de arranque suave:
https://es.aliexpress.com/item/1005004573693401.html?spm=a2g0o.tesla.0.0.52ecnr9lnr9lMR&pdp_npi=4%40dis!EUR!45%2C32€!33%2C99€!!!!!%40211b613917467773363923796efb14!12000029677572533!btf!!!&afTraceInfo=1005004573693401__pc__c_ppc_item_bridge_pc_related_wf__jRSUb7a__1746777336916&gatewayAdapt=glo2esp
Compresor de aire:
COMPRESOR CD 251 (50 L) - aircompressormpc
Obviamente si hay módulos mejores y que no cuesten tanto, porque se que no son baratos precisamente y me los podéis recomendar, mejor. El uso del compresor sería esporádico, para nada un uso intensivo por lo que en teoría un módulo de 4000/6000W como el de ali debería de ser suficiente.
