Gente, tengo un pequeño problema. (Antes que nada aclaro que de electronica se poco y nada).
No se si vieron, pero lo que hace el boton de power en una computadora es un puente entre dos pines que hay en el mother, durante unas milesimas de segundo que lo apretamos.
Mi problema es el siguiente: Yo necesito que, al alimentar la maquina, esta arranque sin tener que hacer nada. En la Bios hay una opcion para esto, pero en este mother, no funciona bien. Apenas habilito la opcion anda joya, pero si dejo la maquina apagada unas horas, cuando le doy alimentación no arranca.
Lo que yo vine haciendo hasta ahora (con otros mothers) es poner un capacitor entre los dos pines, de modo que cuando le doy alimentación, corra corriente por el, hasta que se cargue y despues ya no. Con todos los mothers me funciono, salvo con este. No aparece siempre el mismo problema , para citar un ejemplo, con un capacitor de 1000uF, la primeera vez que le doy alimentación, se ve que tarda mucho en cargarse, la maquina enciende pero se apaga a los 3 segundos. (eso pasa si uno tiene apretado el boton de power durante 3 segundos). Pero a partir de la segunda vez que le doy alimentacion, se ve que el capacitor queda cargado, y ya ni siquiera prende la maquina.
Intenté ver de que manera podia descargar el capacitor, pero no se me ocurrió. Estuve averiguando un poco, y me recomendaron utilizar el 555. Pero lo que busco es que se haga un solo pulso. Es simple de hacer con un 555 ?
La verdad que toy medio en ascuas, alguna ayuda ?
Muchas gracias !
Help
Muchas gracias !
Help
