Genius Sw-5.1 1800
Hola colegas, me trajeron un subwoofer genius y tiene un canal quemado , los intente reparar pero como soy un principiante por asidente dañe las pista de dicho subwoofer ahora necesito el pdf de este subwoofer o el diagrama se lo agradezco ...
Cuando te traigan un trabajo lo primero que se hace se busca el manual, si no se tiene y tiene que sacar un componente y no eres muy ducho para ello, fotografía la placa....
En que consitio tu reparación?
Por otro lado hablas de un subwofer y hablas de canales?
saludo de nuevo aca estoy espero su consejos para ver como areglo esto jejeje :)
    135.2 KB · Visitas: 94
    135 KB · Visitas: 103
    110.5 KB · Visitas: 100
    72.3 KB · Visitas: 87
    78.7 KB · Visitas: 80
    92.1 KB · Visitas: 76
Fíjate si es este esquema que te adjunto.
Saludos:
KareDany.
  • Genius SW5.1.rar
    4.1 MB · Visitas: 344
  • Genius SW5.1.part1.rar
    4.8 MB · Visitas: 340
  • Genius SW5.1.part2.rar
    1.6 MB · Visitas: 217
Hola que tal, acá estamos de nuevo pues le cuento que no me sirvieron éstos esquemas. porque los integrados que tiene éste subwofer es bt4830 y tiene 19 patas, será difícil la reparación de éste subwoofer, mi modo hay que seguir buscando a_ver que se encuentra y de ante mano gracias a todos por el aporte.
Fíjate en este otro esquema de Genius. Este tiene un circuito integrado de salida de 19 pines (STA540SA), que tengo entendido es equivalente al que buscas (BT4830).
Un saludo de:
KareDany.
  • Genius_SP-HF1800A.rar
    1.6 MB · Visitas: 195
Gracias y saludo y espero que me sirva
karedany
Saludo le informo que no me sirvió ese esquema si encontrara el data de el integrado bt4830 hay me fijara el desempeño de cada patas de el dicho integrado que difícil Se me ha hecho reparar este pequeño error de principiante que cometí uf
Buenas noches. Tengo un un Home Theater Genius SW 5.1 1800; todas las cornetas estan bien, pero no suenan, mientras que la salida de audifono (la que esta en el control de volumen cableado) funciona perfectamente. Mi pregunta es si la causa es que se quemaron las salidas o si son los integrados de audio BT4830 dañados...
O se dañó el Jack dónde enchufás loa auriculares o lo más probable es que se haya cortado internamente alguno de los cables de ese control de volumen cableado.
No creo que sea el STA540SA (equivalente al TDA7377)
Saludos !
Uhmm dejame ver si te explico mejor. El Home Theather tiene 5 salidas, una a una fueron dejando de funcionar; al principio pensé que eran las cornetas dañadas, pero al probarlas en la única salida que funcionaba me di cuenta que eran las salidas. Luego dejaron de funcionar todas. La del control de volumen tiene una salida para auriculares o auxiliar, esa sigue funcionando, de hecho la uso conectando un equipo pequeño allí como auxiliar. Así que la pregunta es cómo se si son los integrados BT4830 (por cierto el reemplazo es el BT4840) que están dañados?
El datasheet dice que tiene STA540SA , y el tuyo tiene BT4840 ?
Parece que son todos iguales , integrados de estéreo de auto de 19 patas , compatibles (y) , aunque alguno podría tener distinta distribución . . .
Hola, buenas, tengo un problema, no encuentro la forma de poder tomar del punto soldado para poderlo reemplazar con otra entrada, ayúdenme por favor, se arruinó esa parte.
    152.6 KB · Visitas: 30
    204.7 KB · Visitas: 33
    201.3 KB · Visitas: 36
No se entiende qué quieres, y menos sin signos de puntuación.
Acá te dejo cada pin de los conectores, a cuál corresponde. No se si eso es lo que quieres
    516.8 KB · Visitas: 37
Hola amigos buenos dias, tengo un pequeño problema, y quería que me ayudaran a resolverlo... hace días me regalaron un home theatre marca Genius, el cual no tiene el control de volumen cableado y quería saber como puedo poner directo el audio o colocarle potenciómetros para yo mismo realizarle un control de volumen ya que no tengo mucha experiencia en el tema, adjunto las fotos para que vean como es la tarjeta, tampoco tengo la fuente de poder, quiero saber que conexiones tengo que hacer para poder ponerlas a funcionar.
Hola. Aun no he conseguido reparar mi equipo. Sigo con la misma pregunta: sea cual sea el integrado que tiene (cuando destapo el equipo me aparece la BT4830) ¿Como puedo saber si es el integrado el que esta dañado, o son simplemente las salidas? Aclaro que las cornetas, 6 en total, funcionan perfectamente (ya se han probado en otro equipo que no es mio).
Gracias nuevamente.
PD: El equipo es un Home Theather Genius SW 5.1 1800 (sonaba espectacular, lastima que se daño)
Exacto los esquemas que han subido no son los de ese equipo, tengo uno igual, por reparar
La idea es eliminar control de volumen y ponerlo la entrada directa a cada canal, pues un amigo daño la pastilla que controla volumen en este, por estar inventando,
