Tengo un integrado para sonido "tda7375" ( 2x 32w 4homs ó 4x 7w 4homs) , por lo que tiene 4 y 5 como entradas y otros dos imput en 11 y 12 el problema es que la patilla 4 la he roto sin querer y segun el esquema del circuito para hacer un stereo tengo que conectar la 4 y la 5. Mi pregunta es ¿Es posible conectar 11 y 12 para hacer el stereo?
in 1, 2 para out 4 y 5 y in 11, 12 para out 14 y 15 .
Mi otra duda, los integrados tiene una chapa que es la que va al disipador, la que tiene el agujero en medio para el tornillo, ¿esa chapa es toda la ground del integrado? esque tambien me he cargado la patilla 8 la cual es el PW-GROUND.
Os dejo el datasheet: http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/378876_DS.pdf
Otra duda mas sobre los circurcuitos del amplificador
he estado mirando las aplicaciones de este integrad, y en la figura 2 dice "Double Bridge" en la que mete 1 canal por el 4 y 5 y otro canal por el 11 y 12. La salida el mismo tema.
Mi pregunta sobre eso: ¿Para que es ese puente? Para aumentar los vatios? es decir en vez de 32 tenga 64? o como funciona ese puente
Y por ultimo en la figura numero 3 dice "Stereo/Bridge" si quiero construir el estereo ¿Puedo usar un canal por la patilla 11 y otro por la 12?
Ah que se me olvida, la fuente de alimentacion para este integrado tiene que ser uan normal ¿no? por ejemplo la fuente de un ordenador de sobremesa ¿no?
