En base a un circuito que puso un colega,creo que este circuito para leds puede servir,lo unico que no puedo comprender es porque no prende cuando coloco el led en el colector del transistor;y otra cosa,cuando se ponen los transistores en darlington estos no deberian tener alguna resistencia en el colector para portegerlo y que trabaje dentro de los limites que debe?
si es asi,les pido una idea para calcular esas resistencias.
La idea es que variando el pote se consiga,un aletargamiento o aceleramiento del encendido y apagado del mismo,tambien variando la frecuencia con otro capacitor.Tambien espero que se pueda manejar varios leds ya que los tips manejan 1A
Otro tema es si es necesario poner una resistencia entre el emisor y la base de los darlington
