quiero hacer un control con dos pic en mikrobasic(16f88 y 16f877a) como hago para recibir unos yceros en un solo pin y guardarlos en la misma variable (que tipo de variable) para luego compararla con una constante y realizar alguna accion.
Facíl, solo usa comunicacion serial (RS232) para transmitir alguna letra en ASCII y luego puedes usar el IF o CASE para realizar una acccion. Para la variable puedes usar un byte. No conozco mikrobasic pero supongo que es mas o menos lo mismo que el pic simulator ide, asi que te dejo este sencillo ejemplo:
PIC 1: (emisor)
Código:
if porta.1 = 1 then
serout portb.1, 9600, "A"
endif
PIC 2: (receptor)
Código:
dim comando as byte
serin portc.2, 9600,comando
If comando = "A" then
endif
Tambien puedes usar numeros en vez de letras, pero si quieres despues cambiar algo es mas facil rastrear las letras que los numeros.
lo que quiero es transmitir con infrarrojos ( hacer un protocolo) pero cuando en un pin entra positivo por un tiempo determinado para hacer un uno,otro tiempo para hacer un cero y como hago para reconocer esos unos y ceros.
yo lei que se usan interrupciones int/rbo pero no entiendo bien.
