Hacer una maqueta de puente levadizo con PIC.
Hola:
Estaba tan aburrido que me da por coger palos y madera para hacer un puente elevadizo. He estado mirando vídeos para coger ideas. Por lo que veo, a la hora de elevar unpuente, hay que hacer buenas poleas.
¿Cuál es la mejor forma de hacer poleas sin que el motor sufra mucho?
Pongo algunos vídeos de ejemplo.
Pueden publicar cualquier información o dar sugerencia sobre este tipo de proyectos.
Un saludo.
Lo primero poner contrapesos. Si no quieres poner una reducción de engranajes puedes ponerla de poleas haciendo un torno chino.
Algo asi...
En los simientos huecos se aloja el contrapeso...
Creo que con este método no hace falta mucha fuerza motora puesto que el contrapeso está casi en equilibrio... :unsure:
Hola:
Muy buena idea, y eso contrapeso no se ve, es exactamente lo que quería.
Puedes seguir dando información, sugerencia y cosas relacionado con el puente, PIC, ideas de programación y cosas de esas.
Un cordial saludo.
Hola:
Un cordial saludo.
Información apuntando a ¿ Que ?
Si deseas hacer una maqueta de puente se puede hacer tan compleja como se desee, pero antes hay que definir justamente ese punto, ¿ Cuan compleja la quieres hacer ?
Para "Solo" el mecanismo del puente no hace falta un PIC, con un par de límites de carrera y un inversor para el/los motores alcanza.
Ahora que si tu idea es "Mas" que esto, primero explica y luego se verá de agregar, como agregar y que agregar.
