Hcd-zux9 over current
Buenas colegas, solicitando de su apoyo con este equipo que llegó al taller con la falla que no lee cd.,
Se procedió a dar servicio y ok cd funcionando pero al insertar usb aparece over current push power y nada, no reconoce el usb.
Revisé mis conexiones y todo ok, al recibir el equipo no leía cd pero la usb si, que fue lo que paso? líi en otro foro, un colega que comentó que el problema es uno de los motores y especificó que era el spindle el que estaba mal y era el causante de esa falla pues el motor lo remplaza y nada, sigo en lo mismo.
¿ Alguno de ustedes que pudiera comentar algo ? De ante mano, gracias.
Gracias amigos que me apoyaron, resulta que si conocen este equipo se darán cuenta que la placa que procesa el usb se encuentra en un lugar de acceso muy dificil así que lo que estaba sucediendo era que el ic principal de esta placa estaban sulfatados sus pines y eso era el motivo ya que se limpió con solvente y el problema se corrigió.
Y creanme, no hay forma de que llegara algún líquido hasta esa zona pues para retirarla se tiene que desarmar un 80% del equipo.
Gracias y ahí les dejo la foto.
    206.2 KB · Visitas: 15
