Hfe de transistores
Porqué razón en los datasheets de transistores bjt siempre dan los HFE (ganancia en continua) en gráficas y no dan las gráficas y/o ganancias Hfe en alterna?
¿Hay alguna forma de calcular el Hfe (ac) indirectamente?
Antes las hojas eran más completas y te la daban, ahora la mayoría solo te dá la de continua como decís y no, no hay forma de calcularla, lo mejor que podés hacer es tomarla como el HFE de continua.
La otra alternativa es agarrar el dispositivo y en una cierta frecuencia y ºT hacer la medición para obtener la curva hfe vs Icq.
La idea sería trabajar con ciertos parámetros constantes:
. Temperatura
. Vce
. Frecuencia de la señal de entrada
Vas a necesitar una resistencia de shunt sobre la base del transistor para medir con el Ocr la ib (la alterna) y con sobre la de colector medís la ic (alterna), luego sacás la relación para obtener el hfe. Será necesario que puedas variar la Icq a fin de trazar la relación entre el hfe y la Icq: será importante mantener la Vce constante a medida que cambia la Icq.
Todo un tema esto de los transistores.
Listo, lo he hecho tal cual me dijiste y para corroborarlo seguí los parámetros que el fabricante da para el bc548 (Ic=5mA, Vce=5V) y obtuve la medición del hfe tal cual lo da el fabricante hfe=357.
Pero dos cositas. Cuando dices que Vce debe ser constante ¿es el Vce en continua? Porque cuando le aplico una señal al transistor y medio el vce con el osci. observo que oscila la tensión.
Me fijé en el libro schilling como calcular el hf y dice que vo=0, es decir que se cortocircuita la tensión de salida ¿como es eso? no lo entiendo
Otro caso, tuve problemas cuando medí la corriente de base (como resistencia utilicé un valor de 0.1 ) pero en la señal de entrada el pico de la tensión es 1 mV y en el osciloscopio veía ruido. Recién cuando la señal de entrada tenía un valor pico de 10 mV puede observar una señal en la corriente de base. ¿Es normal esto?
Saludos y gracias por la respuesta.
Si, la continua.
La verdad ni idea.
Claro, pensá que la corriente de base es de algunos uA, por lo tanto el shunt no debe ser muy chico.
