Hisense hle2415d no enciende
Hola que tal! estoy reparando el tv hisense modelo hle2415d, el problema es que no enciende la tv, ni los led nada...estoy revisando la fuente, hay tensión de 287v continua en el capacitor pero no hay tensión en la salida de la placa, revise todos los diodos..transistores pero estan todos bien salvo el fet que estaba abierto pero lo cambie y nada, comprobé la tensión del integrado NCP1271 pero oscila entre 6 y 11v. Si alguno puede orientarme que puede estar pasando le agradecería muchas gracias.
¿El MOSFET estaba abierto o en corto? Porque la definición de esto, no es lo mismo.
¿Qué numeración tenía ese MOSFET?
Si el voltaje es inestable en el pin VCC del NCP1271, puede que el integrado haya fallado junto con el MOSFET.
Sube fotos de tu fuente por el lado componentes y pistas para entender mejor con lo que está lidiando.
