Hisense RSAG7.820.8379 - Identificación chip N44 (H32A5800)
Hola
Estoy reparando una mainboard Hisense RSAG7.820.8379 (modelo H32A5800).
Cerca del conector LVDS hay un chip de 8 pines marcado como N44, pero está dañado y no se puede leer la inscripción.
¿Alguien tiene esta placa y podría sacar una foto macro (de cerca) del chip N44?
Si no es posible tomar una foto, también me serviría si pueden decirme la inscripción o código del chip.
¡Muchas gracias por su ayuda!
    444.4 KB · Visitas: 12
Gracias por tu respuesta, amigo. Me gustaría saber si tienes el esquema de esta placa. También sugieres un circuito integrado llamado AO4459, lo cual me deja un poco confundido, porque en el despiece de mi placa se pueden leer las dos últimas letras del chip: "5H".
Es muy probable que tal como te dice el colega D@rkbytes, sea un MOSFET canal P que está sirviendo como interruptor de paso para habilitar los 12V que van al panel.
Debido a esa falla, habría que revisar que en el panel no tengas un corto, ya que si cambias solo el IC y vuelves a conectar todo, corres el riesgo de volver a quemarlo. Asegúrate bien.
Exactamente, no, tomé la referencia de otro esquema: HU100LN60D
Los circuitos integrados SMD suelen tener un "Marking Code" en lugar de la nomenclatura real.
Algunas hojas de datos indican los Marking Codes para su producto.
Para salir de dudas, sigue las pistas y ve si coinciden con las terminales del MOSFET en la hoja de datos.
Muchos "técnicos" realizan un puente en el transistor de alimentación para la placa del panel LCD y así lo dejan.
Para probar está bien, pero ya deben saber porqué no es conveniente.
Yo recomiendo revisar los capacitores SMD, ya que son los que producen este tipo de fallas cuando se ponen en corto.
Disculpa, amigo, acabo de ver el otro error en esta placa. Según el video que me enviaste, hay un diodo quemado (D105) y quizás algunos condensadores.
Necesito tu ayuda. ¿Podrías decirme cómo lo solucionó el amigo del video de YouTube? Porque no estoy seguro de haberlo entendido bien.
Menciona que C353 y C536 estaban en corto y que es una falla recurrente en esas placas.
Donde hace un puente es en VD105, que según él es el transistor interruptor de alimentación al panel LCD (+12V).
Pero a mí la referencia me parece que sí es de un diodo, lo malo es que su placa está quemada al igual que la tuya, y no se ve qué era.
También menciona que le va a poner un transistor MMBT3904 cuando entregue el TV al cliente.
Pero ese tipo de transistor es de baja corriente (200 mA) así que debe tratarse de V24.
Este tipo de fallas es muy común, y siguiendo las pistas puedes saber la función de los componentes.
Al parecer, el amigo del video hizo una modificación. Como dices, reemplazó el diodo por un transistor y ni siquiera reemplazó los dos capacitores. Si encuentro el código del diodo en línea, ¿qué me recomiendas? ¿Debería hacer lo que se muestra en el video o reemplazar el diodo y los dos capacitores? Adiós.
Sí, creo que voy a volver a la configuración de fábrica. Gracias por el consejo.
He enviado mensajes con fotos a gente que tiene la misma placa y la vende en eBay.
Les pregunté si podían darme los códigos de los componentes quemados.
Nadie ha respondido todavía.
Pero esto es Italia, y a la gente solo le interesa vender, así que no publica información. ¿Podrías ayudarme, si puedes, a encontrar los códigos originales del N44 y el VD105?
Muchas gracias por tu ayuda. Si no puedes, no hay problema. Adiós.
Con la información que tenemos y con las imágenes que hay por Internet, se puede deducir que VD105 sí es un transistor.
N44 tal vez se trate de un MOSFET canal P como se mencionó anteriormente.
Repito nuevamente, sigue las pistas para ver si coinciden con las terminales en la hoja de datos del AO4459.
Si quieres, sube una foto con macro de ese componente.
Así que usaré el componente AO4459 como N44.
Pero no asumas que en realidad se trate de ese componente, ya que tomé como referencia otro esquema.
Por eso mencioné que debes fijarte que las pistas coincidan con las del componente en la hoja de datos.
Si no se trata de un AO4459 el TV no va funcionar o se puede dañar más.
En cuanto al VD105, será el MMBT3404.
Ten en cuenta que eso es lo creo que menciona la persona del vídeo, pero el traductor de YouTube puede interpretarlo diferente.
Tú que tienes la placa deberías verificarlo siguiendo pistas, eso te dará mayor seguridad si en verdad se trata de esos componentes.
Por la posición de la terminales y las pistas, entonces no puede ser un BJT NPN, sino un MOSFET Canal P, como el FDN358P
Es fácil determinarlo, si en Standby G está a nivel alto, S está a +12 V porque va al cátodo del diodo del conversor y D va hacia la alimentación del Panel LCD, sin duda lo es.
Entonces podría ser un LM358. ¿Cómo se explica que el código de marcado sea "65"?
Y luego, del acrónimo VD, debería ser un diodo.
No es un 65 parece pero esto ocurre porque quizás usan un tipo de fuente como la tw Cen MT o la bahnschrift semilight condensed entre otras, así que dicho lo anterior es un .6S, y bueno varios fabricantes indican con un punto un pin en especifico y M7 es el code Month o mes de lote o fabricación.
