Buenas, tengo un caso de una television, modelo Hitachi L32H01E A, la cual tiene el siguiente problema:
El panel, a parte de que se ve todo mal, con los colores erroneos, todo muy oscuro, etc. Pues a parte va como lenta, tienes una imagen fija, pones otra imagen fija de golpe y la TV hace una transicion de varios segundos desde la imagen actual a la nueva que le has puesto. Además no la muestra tal cual, si pones una imagen todo rojo, no es homogenea, si no que muestra un degradado de negro a rojo.
Le he conectado un sistema android por hdmi con un soft de pruebas para que podais ver detalles del fallo.
La verdad es que no tengo ni idea de lo que puede pasarle, el resto funciona bien, por lo que descarto fallo del procesador.
Cualquier ayuda sera de agradecer pues no tengo ni idea de que hacer.
