Identificación de Modulo
Saludos, quiero recurrir a su experiencia para identificar el siguiente modulo, lo he recuperado de la chatarrra y pienso que lo podría ocupar mas adelante en algún proyecto. Se ha borrado su stiker la única pista es que esta marcado con un lápiz (Relay Motor). Gracias por su colaboración.
Fogonazo
¿ Realizaste alguna medición sobre el módulo ?
Con el polimetro en la escala de diodos:
1. Punta roja en el conector #1 punta negra en le conector #2 me da continuidad 0.4534 V.
2. Punta roja en el conector #1 punta negra en le conector #3 no da continuidad ni medición.
3. Punta roja en el conector #2 punta negra en el conector #1 (inverso de la medición 1) no hay continuidad.
4. Punta roja en el conector #2 punta negra en el conector #3 no hay continuidad.
5. Punta roja en el conector #3 punta negra en el conector #1 (inverso medición 2) me da continuidad 0.4506 V.
6. Punta roja en el conector #3 punta negra en el conector #2 (inverso medición 4) me da continuidad 0.8852 V.
Entre la base metálica y los tres conectores no hay continuidad en ningún orden
Gracias.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Ummm 3 junturas ?
roja en #1 negra en #2 da continuidad 0.4534 V - roja en #2 negra en #1 no hay continuidad <-Juntura
roja en #1 negra en #3 no da continuidad - roja en #3 negra en #1 da continuidad 0.4506 V<-Juntura
roja en #2 negra en #3 no hay continuidad. - roja en #3 negra en #2 da continuidad 0.8852 V. <-Juntura
Un diodo: Anodo en 1 y Cátodo en 2
el otro diodo: Anodo en 3 y Cátodo en 1
Esa supuesta tercer juntura con Anodo en 3 y Cátodo en 2 es simplemente los dos diodos en serie ;).
Parece ser un modulo de diodos tipo IRKD como ejemplo A de las familias B , C , D .
Saludos, JuanKa.-
Saludos, JuanKa.-
Muchas gracias, mirando la hoja de datos las mediciones concuerdan con el IRKD (adjunto imagen)
¿Lo podría probar con algún montaje sencillo?
Lo pienso usar en un control para motor, o podría usarlo en otra aplicación para sacarle mas provecho?.
Gracias por su valiosa ayuda!!!
Fogonazo
Rectificador onda completa para transformador con punto medio
Cargador de baterías
Fuente alimentación de alta corriente
Parte de un rectificador trifásico
Parte de un rectificador de generador eólico
¡¡¡ Imaginación !!!
Yo vi (ya demasiado tarde) :facepalm: que habían destruido un montón de esos a martillazos "pal kilo de cobre" :eek: :cry:
:eek::cry:que falla porque nuevos son costosos y al parecer esto no tiene falla.
Acabo de revisar entre mis cosa y tengo un buen transformador de 1000 watts a 24 voltios y unos buenos capacitores electrolíticos de 20.000 uf para una fuente de alta corriente con ello alimentar unas herramientas a las cuales se les ha dañado la batería, quiero pedir la colaboración de ustedes de como seria el diagrama de conexión para usarlo como puente rectificador. He buscado en la red pero no logro encontrarlo y estoy atorado pues nunca me las había visto con uno de estos. Gracias!!
