Identificador de personas con el sensor de huellas MBF200
Hola a todos.
Estoy trabajando en un proyecto que consiste en un sistema identificador de personas por medio de huellas dactilares.
Cuento con el sensor MBF200 (http://www.fujitsu.com/downloads/MICRO/fme/sensors/Fingerprint_fs_MBF200_Feb_04.pdf) con interfaz USB 1.1
La idea es conectar el sensor con algún microcontrolador y en este procesar la imagen
Mi primer problema es que microcontrolador utilizar, tengo un Psoc 5LP pero no se si puedo usarlo en este caso
Entonces la cuestión es si el sensor MBF200 puede interactuar con el Psoc 5LP o necesito buscar otro microcontrolador??
osea lo que quiero saber es si el Psoc 5LP puede utilizar como periferico al sensor MBF200
Les agradecería si me pueden ayudar u orientar, gracias. ...
Aparte del USB dispone de SPI y un bus más directo de 8bits por lo que puedes comunicarlo fácilmente, pero requieres la hoja de datos completa para conocer eso.
