Hola, donde encontraste que lo vendían?Yo solo encontre que lo vendían, pero no decía ni nomenclatura entera ni fabricante.
Haz una foto de ambas caras del PCB, enfocada e iluminada
Si, se usan las tres patas, yo pensé en un diodo Dual DZ23C51, pero no lo tengo claro.Se usan las 3 patas? puede ser un diodo, aunque puede ser tambien un transistor, y ahí la cosa se complica.
El fabricante es Microne, tiene el logo estampado. Pero en su web tampoco lo encontré.Yo solo encontre que lo vendían, pero no decía ni nomenclatura entera ni fabricante.
Ahi me volvi a fijar, y no corresponde. Debe ser otro componente.Hola, donde encontraste que lo vendían?
Creo entender que las mediciones que hizo, y que son correctas, están realizadas sobre "otro" amplificador que si funciona y se basó en ese para poder saber que componente es el que explotó en el amplificador que "no" funciona.Eso es solo un regulador de 5V y está bueno. Porque tú no lo conozcas, no significa que está malo.
Busca otra cosa que sea motivo de que no funcione tu equipo.
pin1 = GND
pin2 = VIN (+12V)
pin3 = +5V VOUT
pin1 = GND
pin2 = VIN (+12V)
pin3 = +5V VOUT
Correcto, está reventadoCreo entender que las mediciones que hizo, y que son correctas, están realizadas sobre "otro" amplificador que si funciona y se basó en ese para poder saber que componente es el que explotó en el amplificador que "no" funciona.
Hola, si al fin parece que es un regulador de 5V, los 12V de entrada están ok. Probaré con un 7805 a ver que pasa, antes comprobaré que no haya corto en la linea de 5v. Gracias por tu Ayuda.Puede ser. Pero sabiendo de qué se trata, ya puede ir buscando un IC cualquiera, regulador de 5V, SOT23 y cambiarlo.
Previamente deberá comprobar que no haya corto en lalínea de +5V y/o, que no falten los +12V.
Toma una foto.... una buena foto del sector indicado.. vista superiorHola está reventado.
