Identificar componente de programador de riego Hunter PSC1601Z
Buenas tardes
Intento reparar un programador de riego de la marca Hunter modelo PSC Z concretamente PSC1601Z
Es ya antiguo, unos 25 años y la mayoría de componentes son SMD, el caso que hace años ya lo reparé y lógicamente con este tiempo ha vuelto a averiarse.
En esta ocasión es el componente marcado en placa como +XT1 y en el componente alcanzo a leer ZT4DDM , es un componente de tres patillas en línea, de más tamaño que el resto y encapsulado parecido a una resistencia o condensador cerámico color café con leche, y unos 5,2 mm entre patillas laterales y la central a unos 2,5 mm de cada lado, todo lo anterior es aproximado.
Pego fotos en cuanto acierte a subirlas
Primero lo que quedaba del componente en la placa que parece haber reventado y al tocarlo como ha quedado ya sin el encapsulado
Añadir a lo anterior que según he estado buscando, en la impresión de componentes en las placas XT suele corresponder a cristales osciladores, pero nunca he visto uno así pues siempre van encapsulados en metal
Pego las fotos
    131.4 KB · Visitas: 8
    232.7 KB · Visitas: 9
    187.2 KB · Visitas: 9
    306.2 KB · Visitas: 9
Este es concretamente el equipo visto por delante y por atras y lo que queda del encapsulado del componente
@zoologico es un resonador/cristal cerámico:
Como referencia lo puedes Googlear así (haz click) y veras dónde comprarlo.
Saludos, JuanKa.-
Genial Juanka, millón de gracias
Lo que no sé es identificarlo para buscar uno igual
Meto los datos ZT4 resonador cerámico y luego DDM pero no localizó nada
La avería es que ha dejado de funcionar el LCD y sin eso imposible configurar nada
    233.3 KB · Visitas: 7
    94.3 KB · Visitas: 7
    267.5 KB · Visitas: 8
@zoologico aquí tienes uno y otro, con esos datos anímate a buscar algo más cerca a donde vives.
No funciona el LCD ni los botones, sin ese resonador/xtal cerámico el microcontrolador no funciona para nada.
Saludos, JuanKa.-
Ahora entiendo
Estoy leyendo mal
Realmente ZT4.00M
Ósea que es un ZT de 4.00 Mhz
Yo seguía obcecado en no ver el punto y las DD eran 00
Muchísimas gracias de nuevo
Voy a buscar en alguna tienda local para más rapidez o compraré online donde menos tarde en llegar
Buenas tardes de nuevo.
Ayer recibí el resonador de cristal cerámico y lo he sustituido. El que me ha llegado es de color azul su encapsulado, ¿Tiene algún significado el color externo?, Por si aparte de la frecuencia, también sea importante la capacidad del condensador cerámico.
El caso que la botonera funciona bien pero el LCD se ilumina muy muy tenue, hasta el punto de que es casi imperceptible la info que aparece y que solo soy capaz de ver si giro el LCD y provoco contraste con la luz y aún así es muy difícil apreciar la información que refleja.
Es como si no le llegara voltaje suficiente al LCD, me recuerda cuando un reloj digital se le agotan casi por completo las pilas.
Entiendo que quizás algún componente más de la zona `pueda estar dañado, pero como son SMD no se por donde empezar ya que el aspecto de componentes aparentemente es correcto.
No obstante me ha permitido hacer la programación que casi es la única finalidad del display, así que a falta de averiguar el motivo de la escasa visión del LCD parece que debería funcionar aceptablemente la parte del riego.
Este fin de semana lo probaré en la instalación y os comento.
¿Alguna idea de la falta de visión el LCD?, también he estado mirando el Chipset del integrado que controla el LCD pero no me aclaro en absoluto del patillaje, es un KS56C820 tal como pego en la foto. Solo llego a verlo como a contraluz y con el LCD visto desde abajo del aparato y súper tenue, casi imposible de ver.
Veo que el oscilador cerámico actúa sobre las patillas 47 y 48 del integrado, no consigo averiguar las tensiones de salida al lcd o entrada al Integrado para medir en las patillas adecuadas y comprobar los valores.
Muchas gracias de nuevo
Pego fotos y Chipset del KS56C820
    172.2 KB · Visitas: 12
    177.2 KB · Visitas: 11
    325.8 KB · Visitas: 12
  • SAMSS06554-1.pdf
    214.5 KB · Visitas: 4
Entre todo el remiendo, está todo correcto?
El funcionamiento es normal?
En el menu, no tiene la opcion de contraste?
Hay otro cristal, será ese del LCD o algun controlador?
Pues aparentemente todo correcto salvo el problema de visualizar el lcd
No hay opción de ajustar el brillo al menos en
Los menús ni en libro de instrucciones
Si, hay un cristal que también va conectado al icc
Según el datasheet, los pines 8, 9 y 10 del microcontrolador son los que reciben las tensiones para manejar el display. Lamentablemente al datasheet le falta el 90% y en una búsqueda rápida solo encuentro el mismo, incompleto.
Por suerte Microchip tiene la nota de aplicación que adjunto. Si se va a la pagina 6 se puede ver que se usa un divisor resistivo para generar las tensiones requeridas por el LCD.
No digo que sea exactamente igual es tu caso, pero sigue los pines 8, 9 y 10, lo mas probable es que usen un divisor similar. Mide las tensiones ahí para saber si la tensión de entrada al divisor esta bien (lo mas probable es que sea 5v), revisa que los componentes no estén dañados, pistas cortadas, etc.
También se ve, en la pagina 7, como controlan el contraste. "Levanta" (Haz el esquema) del circuito en esa parte, no sea cosa de que usen un transistor y PWM para manejar el contraste y haya un problema ahí también.
  • LCD Biasing and Contrast Control Methods.pdf
    352.3 KB · Visitas: 4
Muchas gracias otra vez
Voy a mirar todo lo que me indicas a ver si localizo algo, en cuanto vea algo lo comento por aquí
De momento he tomado voltaje entre negativo de batería de 9V con la que estoy alimentando el circuito y cada una de las patillas del integrado
tras las pruebas la tensión de la pila es de 9v. exactos, algún valor puede estar por encima de ese voltaje por la posible descarga que está teniendo la pila durante las mediciones
    101.5 KB · Visitas: 5
