Hola Arcangel, qué sería usar una serie? por lo que ví también y si no es que me equivoco el voltaje de salida alimenta a un chip WINBOND.Podes sacar el regulador y fíjate algún diodo o capacitor SMD paralelo a la fuente en corto , reemplaza los voltajes con una fuente externa a ver que pasa, y para evitar mas problemas usa una serie.
Creo que está mal informado.Hola, buenas. Resulta que adquirí un drone para reparar, es el FIMI A3, el mismo al tratar de encenderlo emitía pitidos, al desmontarlo para verificar si había algún componente defectuoso que causare el problema me encontré con un componente en un estado de aspecto nada favorable y el mismo elevaba mucha temperatura, tanta que se podía apreciar que se le había generado una ampolla al mismo encapsulado.
No estoy seguro pero creo que se trata de un regulador de voltaje, en las imágenes muestro los voltajes que me daban los diferentes pines con el componente en la placa y retirado de la misma.
Lo único que dice el componente es ¨kvahm¨ y no he encontrado información al respecto, de hecho me comuniqué con FIMI y me dijeron que no tienen el manual de servicio (supongo que no lo quieren dar, vamos, un diseño de un aparato funcional lleva planos, no se hace sobre la marcha)
Con el componente en placa los pines 1, 2, 3 y 4 (que están en corto al parecere), les entra un voltaje de 4.8v (deberían ser 5v pero ese es un tema aparte) en cuanto al pin 5 sale un voltaje de 3.2v, de ahí deduzco que es un regulador de voltaje de 5v a 3.3v pero no estoy seguro repito.
Con el componente extraido de la placa, en el pin 1 ingresan 4.8v, el pin 2 es tierra (GND), en el 3 no se obtiene voltaje, el 4to pin al parecer comparte la linea con el pin 1 (salvo que esté en corto también) y el pin 5 es salida.
La disposición de pines de un regulador de voltaje en formato SOT-23 de 5 pines es el siguiente:
Pin / Función
1 V IN
2 GND
3 On/Off
4 No connect/ adjust (hay dos tipos, uno con opción de ajuste de salida de voltaje y otro con el voltaje de salida fijo)
5 V OUT
Usted dijo : - Uní 2 cables, cambiando sensor de presión dijo.Hola, primero que nada agradecer a toda la comunidad, me paso horas leyendo y aprendiendo en este foro.
Mi pregunta es si sabeis cual es este componente y cual podría ser su sustituto, buscando por la red he dado con un PDF y creo que es un MOSFET, si me equivoco hacedmelo saber, el que esta rajado es el mismo que el que se ve nuevo, pero esta en corto ¿como podría saber cual es su sustituto? Es de una targeta analoga 4-20mA de un PLC que sin querer, cambiando un sensor de presion junte los dos hilos y olí a quemado, y efectivamente me cargue esa entrada analoga, la otra que tiene funciona correctamente, se quemo una resistencia que actua como fusible creo, y ese mosfet o lo que creo que es adjunto fotos de todo, GraciasVer el archivo adjunto 284235Ver el archivo adjunto 284236Ver el archivo adjunto 284237Ver el archivo adjunto 284238
Tambien adjunto un PDF que he encontrado por internet, supongo que sea eso, hacedmelo saber si no es asi, gracias.
Por fallos de la vida, no se en que pense, pero lo cambie sin quitar tension, y sin querer uni lo dos cables de el sensor de presión, que corresponden a la entrada IN1, el terminal + va la salida de 4-20mA y en el terminal - va negativo, al sensor de presion le llega + 24VDC y el vuelta que va hacia el terminal + que ya te he comentado, osea, que he llegado a unir el terminal + con 24VDCUsted dijo : - Uní 2 cables, cambiando sensor de presión dijo.
Dejando de lado que, para hacer cambios, hay que quitar la tensión al equipo primero...(cosa que ahora, ya sabe)
¿ Que 2 cables unió? ¿ los del sensor de presión o de la interfase ?
¿ El sensor de presión va a la entrada de la interfase 4-20ma o no tienen nada que ver uno con otro ? Pregunto porque lo creo importante.
Por ahí, lo que le pasó es que, voló una fuente.
El otro canal, ¿sigue midiendo bien o tampoco funciona ahora
El otro canal sigue midiendo bien adjunto una foto con un croquis de la conexion, ahora mi problema es encontrar un transistor igual que vendan por aliexpress o cualquier otro sitio, porque no veo ningunoi que vendanEl otro canal, ¿sigue midiendo bien o tampoco funciona ahora ?
¿Encuentras alguno por internet que vendan? ¿Algun modelo igual o sustituto? No encuentro ninguno a la vente con esa referencia, yo siempre compro los productos por aliexpress pero esta vez veo que no tienen de esa referencia..
@Adorisman solo lee detenidamente la datasheet que te di y la tuya.
El detalle es como marca (mark o marking) cada fabricante su producto.
Salu2.-
Si, hay de 4 cables con alimentación y señal separados, y hay de 2 cables, como figuran en la imagen.esa es la manera correcta de conectar el sensor de presión? solo tiene dos cables?? los que yo he visto y trabajo tienen 4
Los de 2 dos cables los tenía mas como presostatos, un simple contacto seco, que se cierre o abre a una presión determinada, no sabia que habia analogicos.Si, hay de 4 cables con alimentación y señal separados, y hay de 2 cables, como figuran en la imagen.
Sí, es la manera correcta, hay varias conexiones a 2 hilos 3 hilos etc.., pero no nos vayamos de el tema, el problema no es la conexion ni nada eso estaba funcionando correctamente durante años, pero al querer modificar una cosa y tener que quitarlo pues pasó lo que he comentado. ¿Alguien se sepa algún sustituto de ese MOSFET que vendan por aliexpress?esa es la manera correcta de conectar el sensor de presión? solo tiene dos cables?? los que yo he visto y trabajo tienen 4
¿Cual es el libro de los SMD? Estoy un poco perdido el el pdf que ha pasado J2C, indica que es un 2SK1591 con la marca G18 pero no encuentro ninguno por internetBuscaste ese mosfet en el libro de los smd? ese codigo hace referencia a un codigo comercial
G17 | MMBZ4617 | Vis | C | SOT23 | zener 350mW 5% 2.4V |
G18 | MMBZ4618 | Vis | C | SOT23 | zener 350mW 5% 2.7V |
G19 | MMBZ4619 | Vis | C | SOT23 | zener 350mW 5% 3.0V |
G20 | MMBZ4620 | Vis | C | SOT23 | zener 350mW 5% 3.3V |
