Bueno como andan?
Hice este topic con el fin de que me pudieran ayudar con un problema que tengo...
Resulta que mi hermano encontró un transformador junto a un par de plaquetas, las cuales llevaban 5 integrados TDA2030 y un LM1875, bueno enseguida supuse de que se trataba de la etapa amplificadora de un home theater
Primero que nada probé el transformador con un circuito serie y resulto que este estaba funcionando bien,luego me fije en la PCB de los integrados a ver si había algún corto,pero no, estaba perfectamente.. entonces procedí a conectar todo y resulto que funcionaban todos los integrados!!! inyectándole directamente señal de audio desde la PC a los TDA .
El problema esta en que la parte en donde se conectan las entradas de audio,y salidas de audio, es todo un PCB el cual tiene todo todos los conectores RCA hembra soldados a el PCB. junto en la misma placa hay 2 integrados CD4053 y un integrado c812c, lo cual pienso que vendrían a ser los ecualizadores.
Según estuve viendo el datasheet de los CD4053 funcionan con fuente simple,pero no estoy seguro.
tampoco estoy seguro en donde conecto la alimentación de estos.
Dejo un par de fotos para que vean.
en esta se ven los integrados y en donde iría la alimentación y entradas de audio
y esta es la parte trasera con los conectores RCA hembra.
Bueno ojala me puedan a ayudar .
gracias y saludos.
gracias y saludos.
