Identificar IC. de fuente de cartel led
Buenas tardes muchachos. Hace poco me trajeron esta fuente con el IC de potencia principal de la fuente dañado y está además todo esmerilado y no puedo saber cuál es.
La placa se identifica con JNCHI-60R2 VER:1.3
EL fusible de entrada es de 3.15A y los capacitores del secundario son de 1000/10V lo que me hace pensar que la salida será 5V (?).
El cartel mide 1M x 0.19M y lleva otra plaquita con un microcontrolador que se conecta vía USB a la PC para configurar el mensaje a mostrar.
Solicito su ayuda para identificar el IC o al menos la tensión exacta de salida para proceder a comprar una nueva andando.
    245.8 KB · Visitas: 27
Top245y no tiene el mismo encapsulado :unsure:
Strw6053n
Strf6653
STR-W6753
Strw6262A
STR-W6735
Levantá el circuito de ese sector , bajate los datasheets y vamos viendo potencia , Amperes y demases.
Opción 2 , reemplazar la fuente completa , con ver que integrados alimenta , de ahí sacamos el Voltaje.
Datos de la fuente: JC-75W-5S-U. INPUT AC100-240v 1.2A. OUTPUT DC 5V 15A.
Estoy viendo las datasheet de los IC que me pasaste para ver cual podría andar.
Gracias men.
Se que es un hilo viejo , pero por si les sirve , la salida de la fuente debe de ser 5Vcc - 10A de forma continua , si varia solo un poco no fuenciona en algunos modulos.
