IGBT en Variadores de Frecuencia
Para motores trifasicos con tensiones de 220 vac, estariamos hablando de tensiones en el circuito intermedio ( bus dc) de hasta 380 VDC cuando el motor regenera, asi que la idea de usar Mosfet en estas tensiones NO ES RECOMENDABLE POR LOS DISPAROS INDESEADOS OCASIONADOS POR CORRIENTES PARASITAS ENTRE EL DRENAJE Y LA FUENTE (drain y source) del transistor debido a la tension de operacion, es por esto que todos los fabricantes de VFD's usan IGBT's, caso contrario en motores de bajo voltaje 24 o 48vdc es comun ver el uso de mosfets.
Asi que si estas pensando en usar mosfets con la idea de ahorrar dinero vas a terminar gastando más por la cantidad de transistores que se te van a reventar.
