Iluminación de una maqueta
Hola a todos y a todas,
Os comento mi problema a ver si alguien puede ayudarme. Veréis, necesito hacer una maqueta de una topología de red de estrella, es decir una cosa así:
Cada PC llevaría una bombillita led, y necesito que al encenderlas ,si apagara una , las demás siguieran encendidas. He estado leyendo un poco y creo que se llama circuito en paralelo. Seguro que muchos os estaréis riendo, porque estoy segura que es algo de lo más básico. pero es que no sé que materiales necesito exactamente. Os estaría muy agradecida si me echarais una manita.
Si buscas en el foro encontrarás toda la información que necesites sobre como usar los leds.
Hola, si utilizas un LED común, puedes alimentarlo con 5V que es una tensión muy utilizada, y debes añadir en SERIE una resistencia de 470ohms y además añadir en SERIE, algún pequeño interruptor. Luego repites el mismo procedimiento para los otros LEDs. Una resistencia para cada LED, con su propio interruptor.
Obtenido ésto, unes todo el conjunto en PARALELO.
Gracias por responder tan rápido,
Entonces por ejemplo si los alimento con una pila, necesitaría 5 pilas de 9 V o podría alimentarlos todos con una de petaca?
Si la demostración dura poco(menos de una hora de encendido), utiliza una sola pila. Sino más bien utiliza una fuente, digo por el costo de las pilas de 9V.
Yo creo que si durará menos de una hora, un par de preguntas más, siento ser tan pesada pero es que no tengo ni idea. Que tipo de cables necesito? tienen que ir soldados o puedo ir cortándolos y uniéndolos sin mas?
Hola.
No entiendo.
Dices que cada computadora tiene un LED.
Los leds están encendidos cuando las computadoras están apagadas, cuando enciendes una computadora se apaga el LED correspondiente a dicha computadora.
Esto lo que me parece entender.
¿Estoy equivocado?
Chao.
elaficionado.
Hola.
No entiendo.
¿Estoy equivocado?
Chao.
elaficionado.
Lo siento quizás soy muy mala explicando, a ver, cada maqueta de ordenador llevaría un led y todos estarían conectados a una sola pila. Ahora imagina que están los 5 encendidos, y que de repente le corto el cable a uno de ellos, los otros 4 tienen que seguir encendidos. Y quería saber la manera de hacerlo. No sé si me has entendido ahora o te he liado más todavía.
¿Pero los leds solo se encienden y ya está?
¿Eso que representa?, no lo entiendo muy bien.
Cada led representa la conexión de red de los ordenadores, todos esos ordenadores están conectados al mismo switch. En una topologia de estrella si el cable de red de uno de los ordenadores se estropea, los demás ordenadores siguen teniendo conexión a la red, es decir que aunque todos estén conectados al mismo sitio, son independientes. Y eso es lo que tengo que representar.
Necesitaras una fuente de bajo voltaje unos 5V resistencias leds, y unas llaves estos últimos uno por cada PC puedes utilizar una llave general para prender todas e individuales para mostar las activas de las apagadas
De la fuente dos cables una resistencia de 220 ohm 1/4W un swich y un led
Pero si cortocircuitas un nodo de una estrella de leds cae toda y eso en la realidad no pasa.
Por eso digo que no entiendo muy bien que se pretende representar.
En realidad paralelo de luces = topología en bus en redes, aunque le des forma de estrella
Serie sería más o menos tokeng-ring .
Ambos símiles son aproximados, claro
Muchachos, por favor, creo que si le suministramos un pequeño esquema le va a ser más sencillo, ya dijo que esta perdida, no andemos con simples palabras, eso dejemoslo para el que esté en el tema de la electrónica, adjunto el esquema que ella necesita.
No tan así a cada led que representan una pc deben ir dos cables, uno a masa y el otro al positivo via swich y resistencia, el diagrama esta simplifcado pero no es realista
Lo único que hizo fue poner en dibujitos lo que dije más arriba o no has leido????
Claro que he leido, a ti y a todos los que me habeis ayudado, de hecho he dado las gracias justo después de tu comentario. Pero ten en cuenta que no tengo ni idea de esto, y que a veces una imagen vale más que mil palabras. Aunque en este caso con vuestros comentarios y el dibujo pues lo tengo mucho más claro. Así que de nuevo, gracias.
