Iluminacion con leds , en serie y paralelo
Hola a todos,
perdonar por esta pregunta tan repetida, pero no he conseguido solventar mis dudas
quiero hace unos "cuadrados de luz" (es para un prototipo de unas lamapara para clase) y para ello cada cuadrado llevaria unos 64 leds (16 cada lado)
por cuestiones de diseño, es mucho mas facil ponerlos en "baterias" de 16 diodos en paralelo, y luego las cuatro baterias en serie, y una resistencia, para conectar a 12 v
los leds seria smd blancos, de los pequñitos,
he probado a hacer unos esquemas, y segun el simulador todo iria bien,
https://www.circuitlab.com/circuit/ecy4nw/unnamed-circuit/
ahora si, hablais de las pequeñas imperfecciones que pueden tener y que cada led tuviera diferencias de voltaje, cuanto es el riesgo de que todo se valla al traste ?
se que la mejor configuracion seria la de la izquierda (diodos en serie, y cada 4 con su resistencia)
que tal la del medio ?, una resistencia sola, para el circuito de diodos ?
y por ultimo, la de la derecha ?, o es demasiado riesgo de que se quemen los diodos
lo digo, por que la complejidad para soldar todos los diodos, siguiendo el patron de la izquierda (el mas correcto) seria muchisimo trabajo.
quizas podiamos hacer baterias de 8 en paralelo, o incluso de 4 (un circuito completo para cada lado del "cuadrado-lampara"),
pero 16 circuitos en paralelo de 4 leds y una resistencia cada uno, ufff, demasiado curro ...
gracias por adelantado,
Los riesgos que corres con cualquier configuración que no sea la de la izquierda son varios, desde que te enciendan los diodos con intensidad muy diferente, hasta que se te quemen algunos, en el peor de los casos. Si hiciste las cuentas para que por cada diodo circulen 20mA, por ejemplo, y ponés dos en paralelo... se puede dar tranquilamente la situación que por uno circule 30 y por el otro 10, con riesgo de que se queme. Si son varios, podría darse que alguno apenas si se enciende. Etc.
Si querés ir a lo seguro, con iluminación pareja y sin riesgos... cada ramal con su resistencia.
no esta mal. pero as de poner una resistencia por cada 3 led en serie, y no les eijas el maimo de su rencimiento para alargar su uso.
recuerda.
resistencia led=(voltage que vas a usar - la tension total de los led) / intensidad que requiere el led
o un 70% de la intensidad maxima del led.
un saludo
muchas gracias a todos, ya veo, que para hacer algo bien, nos va a tocar clabear lo sullo ...
por cierto, una pregunta, es mejor utilizar una fuente de doce voltios y las resistencias?, o regular la fuente pra dar exactamente 8,4V (si para leds de 2.1V) ?
me refiero, por que la lampara, seria para utilizar tanto a pilas como a bateria (de coche, para campings), y hay simpre puede haber picos
pensabamos utilizar un esabilizador de corriente como estos :
http://www.ebay.es/itm/250954119681
se podrian omitir entonces las resistencias ?
o mejor, regularlo, a 10V por ejemplo, y seguir poniendo resistencias (de menor ohmios, of course) ?
para los diagramas, conocia : http://led.linear1.org/led.wiz
donde se hacen esos otros "elaficionado"? (molan mas)
Hola.
Los LEDs no se excitan por voltaje, se excitan por corriente.
Si piensas usar baterías (voltaje), vas a tener que usar resistencia limitadora.
Debes tener presente que los LEDs son diodos, y no son focos o lámparas incandecesntes o bombillas.
Los focos si se excitan por voltaje.
Chao.
elaficionado.
vale, perfecto, muchas gracias
ultima (creo) pregunta,
usando un pequeño convertidor como el de arriba mostrado:
entre hacer el circuito a 12v y usar resistencias de 220 Ohm y
hacer el circuito a 10v y usar resistencias de 100 Ohm
que configuracion es mejor?
