Buenas, he estado trabajando en este con un amplificador sin realimentacion.
Lo realice en base a esta pagina:
http://www.audiodesignguide.com/Headphone_amp/headphoneamp.html
El amplificador esta basado en las etapas A-09 y M-6 de Pioneer.
La base de la topologia es simple, buffer y una etapa de ganancia de voltaje (formada por los 2 ultimos transistores)
La parte de arriba del Super Linear Circuit son cargas activas.
Mi implementacion resulto en esto:
Lleva un capacitor de desacoplo en la entrada, sino queda en conexion directa el servo de DC con el pre.
Utilice un doble driver a modo de cargar lo menos posible al circuito desde el Vbe multiplier para atras.
Probe algunas conexiones en PSpice para colocar un buffer antes del Vbe multiplier, a modo cargar al circuito con una alta impedancia y que no afecte la ganancia (dada en parte por R11 y R12), pero no logre los resultados esperados, segun las simulaciones, por un BC547 circulan 150mA...
A esto me refiero:
Tengo armado el amplificador en un protoboard y suena increible, pero no se si es optimo el arreglo.
Utilice las resistencias de ganancia de valores bajos, para que al quedar Rl en paralelo con todo el resto del circuito, esta sea dominante, pero esta no es una solucion seria.
Sobre la impedancia de salida, ésta no va a ser tan baja como en un amplificador realimentado, pero como afecta/interactua una impedancia de salida de 1ohm con un parlante de 8ohms? (por ejemplo)
Sugerencias, recomendaciones, ideas son bienvenidas.
A esto me refiero:
