Hola
Estoy intentando conectar mediante el bus SPI tanto un modulo ethernet w5500 mini (no integra lector de sd) y un modulo de lectura de tarjetas Micro SD.
Los dos mudulos me funcionan por separado, el problema esta cuando conecto los dos a la vez al arduino mega, el lector de tarjetas si que funciona pero no el modulo ethernet.
El esquema de conexión es sencillo Miso, Mosi, SCK conectado directamente con sus respectivos a los dos módulos en paralelo, el SS del modulo ethernet el pin 10 (creo que no puede ir en otro) y el SS del modulo Micro SD al pin 4.
He descubierto que si desconecto MISO del modulo SD el modulo ethernet vuelve a funcionar(claro esta que así el modulo SD no funciona) y viceversa.
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
