Incubadora
Buenas noches quisiera que me ayuden en un proyecto ( MIKROC , DHT11, PIC16F877A,que estoy haciendo, se trata de una incubadora, la cuestión que tengo avanzado hasta la lectura de la temperatura y la humedad , pero en la programación de la condicional para el encendido , apagado del ventilador y la calefacción creo que estoy haciéndolo mal por que se quedan en off las dos salidas.
  • manejoDHT11.rar
    40 KB · Visitas: 24
hola amigo, hace mucho tiempo publique una incubadora ,la cual maneja humedad y por supuesto temperatura,control de movimiento etc,todo es programable,voy a dejar aca la carpeta y el video de como se programa todo,el video es un poquito largo quizas pero sirve para poder programarla, es 100% funcional,no tiene errores, es todo de mi autoria asique cualquier cosa se puede modificar algo que alguien crea necesario
PD: devido a que la carpeta es muy grande subo toda la info en 3 carpetas mas chicas , asique el que la arme que publique como le va ..incubadora
aca dejo el archivo BAS
Código:
'*  Name    : incu.BAS                                          *
'*  Author  : [Richard Alonso]                                  *
'*  Notice  : Copyright (c) 2017 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 11/11/2018                                        *
'*  Version : 1.3                                               *
'*  Notes   :pic 162628a (DHT-11)                               *
cmcon = 7
define LCD_DREG   PORTB
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTA
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 4
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_LINES 4
define osc 8
dht var byte[32]
humedad var byte
haut var byte
bas var byte
temp var byte
x var byte
dht11 var portb.7
led1_hum var porta.1
led2_temp var porta.0
sumo var porta.2
resto var porta.3
ok var portb.6
valor_temp var byte
valor_hum var byte
TIEMPO VAR word
tiempoh var tiempo.HighByte
tiempol var tiempo.lowbyte
M VAR BYTE   'para el motor
m = 0
tiempo_2 var word
tiempo_2 = 0
MOTOR VAR PORTB.5
segundos var byte
segundos =0
suma var byte
suma =0
aumento var word
aumento =0
p var byte
p = 0
R VAR BYTE
R = 50
read 0,valor_hum
read 1,valor_temp
READ 2,TIEMPO
read 3,tiempoh
read 4,tiempol
read 5,segundos
READ 6, TIEMPO_2
pause 500
salto:
low motor
low led1_hum
low led2_temp
r = r -1
lcdout $fe,$2,"MODO AUTOMATICO ~ ",DEC r,32
LCDOUT $FE,$C0,"PARA INICIAR AJUSTES "
LCDOUT $FE, $94, "PRECIONE TECLA OK"
if ok = 0 then voy
if r =< 0 then LIMPIO
pause 250
goto salto
voy:
lcdout $fe,$1
pause 10
ajuste_hum:
if ok = 0 then voy
if sumo = 0 then
valor_hum = valor_hum + 1
pause 50
endif
if resto = 0 then
valor_hum = valor_hum -1
endif
pause 50
if valor_hum=> 90 then
valor_hum =90
endif
if valor_hum =< 20 then
valor_hum = 20
endif
write 0,valor_hum
pause 100
if ok = 0 then espero_1
lcdout $fe,$2,"Ajuste Humedad ",dec valor_hum,"%",32,32
goto ajuste_hum
espero_1:
LCDOUT $FE,$1
pause 500
ajuste_temp:
if sumo =0 then
valor_temp = valor_temp + 1
pause 50
endif
if resto = 0 then
valor_temp = valor_temp -1
endif
pause 50
if valor_temp => 50 then
valor_temp =50
endif
if valor_temp =< 0 then
valor_temp = 0
endif
write 1,valor_temp
pause 100
if ok = 0 then espero_2
lcdout $fe,$2," Ajuste Temp  ",dec valor_temp,"c·",32
goto ajuste_temp
espero_2:
LCDOUT $FE,$1
pause 500
AJUSTE_TIEMPO:
if sumo =0 then
TIEMPO = TIEMPO + 720
TIEMPO_2= TIEMPO_2 +1
pause 50
endif
if resto = 0 then          'MAXIMO DE ESPERA 6 HORAS
TIEMPO = TIEMPO - 720
TIEMPO_2 = TIEMPO_2 -1
endif
pause 50
if (tiempo_2 > 6) or (tiempo >4321) then
lcdout $fe,$1
tiempo =0
TIEMPO_2 =0
endif
if tiempo_2 =< 1 then
tiempo = 720
TIEMPO_2 =1
endif
write 2,TIEMPO
write 3,tiempoh
write 4,tiempol
WRITE 6,TIEMPO_2
pause 100
if ok = 0 then espero_3
lcdout $fe,$2,"Movimiento Bandeja "
lcdout $fe,$c0,"Cada ~ ",DEC Tiempo_2," Hs",32
goto ajuste_tiempo
espero_3:
lcdout $fe,$1
pause 150
ajuste_segundos:
if sumo =0 then
segundos = segundos + 1
pause 50
endif
if resto = 0 then
segundos = segundos -1
endif
pause 50
if segundos > 60 then
segundos =0
endif
if segundos =< 0 then
segundos = 0
endif
write 5,segundos
pause 100
if ok = 0 then TEST
lcdout $fe,$2,"Mover Bandeja",32
lcdout $fe,$c0,"Durante ",dec segundos," Seg",32
LCDOUT $FE, $94, "TEST OPR y SUELTE OK"
LCDOUT $FE, $D4,"finalizar OK x5 seg"
m = 0
goto ajuste_segundos
TEST:
m = m +1
pause 500
if (ok = 0) and (m => 10) then
m = 0 :goto limpio
endif
  if ok = 0 then TEST
high motor
p = p +1
PAUSE 500
LCDOUT $FE,$2,"Prueba Motor "
lcdout $fe,$c0," segundos ~ ",dec p,32
IF p <= SEGUNDOS THEN TEST
low motor
p = 0
goto espero_3
LIMPIO:
LCDOUT $FE,$1
lcdout  $fe,$2," SISTEMA LISTO  "
LCDOUT 254,64,$1F,$1E,$1C,$10,$1C,$1E,$1F,$00 ;en esta linea esta el pacman
LCDOUT 254,72,$04,$15,$1F,$04,$0E,$1B,$11,$00 ;aca un muñeco
LCDOUT 254,80,$1F,$07,$03,$01,$03,$07,$1F,$00 ;otra ves el pacman
LCDOUT $FE, $C0, " ","     ",0,1,2,3
pause 3000
main:
pause 4000
r = 0
aumento = aumento + 1
read 0,valor_hum
pause 90
read 1,valor_temp
pause 90
read 2,tiempo
pause 90
read 3,tiempoh
read 4,tiempol
read 5,segundos
pause 90
READ 6,TIEMPO_2
PAUSE 90
if humedad < valor_hum then
high led1_hum
else
low led1_hum
endif
if temp < valor_temp then
high led2_temp
else
low led2_temp
endif
TRISB.7 = 0 'portb.7 = salida
dht11 = 1 ' lo pongo en  1
pause 500 ' espera medio segundo
dht11 = 0 : pause 25 ' enviar 20ms bajo
dht11 = 1 : pauseus 40 'enviar 40us alto
PulsIn PORTB.7, 1, haut  'respuesta del dht-11
if haut < 15 then goto main
for x = 31 to 0 step-1 'captura de 8 bits enter humedad
PulsIN PORTB.7, 1, dht[x] ' 1
next x
For x = 31 to 0 step-1 'conversion en 1 o 0: 14 o 5
if dht[x] > 9 then
dht[x]=1 'parte décimal de la temperatura siempre a 0
else
dht[x]=0
endif
next x
humedad=dht[31]*128+dht[30]*64+dht[29]*32+dht[28]*16+dht[27]*8+dht[26]*4+dht[25]*2+dht[24]*1
temp=dht[15]*128+ dht[14]*64+dht[13]*32+dht[12]*16+dht[11]*8+dht[10]*4+dht[9]*2+dht[8]*1
LCDOUT $FE,$2,"Humedad = ",dec humedad,"% "
LCDOUT $FE,$C0,"Temperatura =",dec  temp,"·"
LCDOUT $FE, $94," INCUBADORA DIGITAL "
LCDOUT $FE, $D4,"  RGA  22/11/2018   "
IF AUMENTO => TIEMPO THEN goto BANDEJA
goto main
BANDEJA:
lcdout $fe,$c0,"Moviendo Bandeja"
high motor
p = p + 1
pause 920
SUMA = 0
AUMENTO = 0
READ 5,SEGUNDOS
pause 80
if P <= segundos then bandeja
if p > segundos then
low motor
p =0
endif
LCDOUT $FE,$1
PAUSE 10
goto main
;     Programa de libre distribucion,escrito en basic (pbp)
;     serviceelectronica@hotmail.com richard  alonso (minas uruguay )
;                       ____   ____    ____
;                      |___/  |  __   |____|
;                      whatsapp +59895058979
  • 1.rar
    3.9 MB · Visitas: 37
  • 2.rar
    5.2 MB · Visitas: 61
  • 3.rar
    5.2 MB · Visitas: 68
