Información sobre ic del alimentador mod. 711701 de Televés ?
Buenas Tardes... a tod@s...
Al quemarse el IC de la PBC de este modelo, no puedo comprarlo para su sustitución en comercio de electrónica. Por ello ruego a alguien que conozca el modelo o sepa cuáles son las características del IC -quemado- para sustituirlo, me las facilite.
Este modelo lleva un conector de salida tipo USB-B de 4 pins y las salidas son:
Pins1.- +12V DC
Pins2.- +5V
Pins3.- +3,3 V
Pins4.- GND
Agradecería si alguien tuviese el esquema del mismo me lo facilitase.
Muy agradecido de antemano a tod@s.
felipe
Buenas tardes.
tengo dudas sobre CI que sustituya al quemado en PCB, modelo 711701 Televés.... las salidas en terminal USB-B son. Pin1....+15v....Pin2...+5.0v....Pin3....+3,3 v y Pin4.... GRND. Gracias a los que puedan infomarme, ya que no puedo identificarlo para su compra por estar quemada la parte de datos. ADJUNTO FOTOGRAFIAS
Pero no aparece el ic el las fotografías sera dificil identificar sin verlo...
gracias naxito....junto con el post remitía 3 fotografias del alimentador. Una exterior , otra de la placa con el hueco donde va el IC y otra con el porpio IC. gracias y saludos
Una foto de la pistas de la placa tampoco estaría mal.
Gracias palurdo....pero en el post incluía fotos del exterior del alimentado, del interior contodos los componentes y el hueco doonde va el IC y del propio IC. saludos y gracias
En mi post incluía imágenes que ayudaran a darme información sobre mis dudas.
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
En mi post incluía imágenes que ayudaran a darme información sobre mis dudas.[/QUOTE]
Buenas.
Ayudaría mas, a los que están familiarizados con las fuentes conmutadas, ver la placa por debajo donde están la soldaduras. Con ello y usando la "ingeniería inversa" quizas te den una solución.
Je se me adelantaron.
Te digo directamente, estas buscando en el foto equivocado, aqui ningumo es clarividente
Te digo directamente, estas buscando en el foto equivocado, aqui ninguno es clarividente, telepata y menos adivinos, no ahi fotos del ic a menos que solo existe un ic con esa cantidad de patas([emoji13] [emoji13] [emoji13] [emoji13] ) ya que en ninguna foto veo el ic, a menos que sea invisible....
En el primer mensaje está el IC con la parte de arriba completamente reventada. La foto del IC no sirve de gran cosa.
En base a la información que das y sobre los componentes que acompañan al integrado, creo que puede ser el FSDM311, o el VIPer20, o el FSL206MR, o el THX203H, o el SDH6884, o el R7731, o el ICE3B0365J, o el CR6202, o el ME8101, o cualquiera de los miles de integrados de 8 patas que sirven para lo mismo y tienen componentes similares (puesto que todos implementan un flyback) pero que son incompatibles entre si.
#10
de qué es este alimentador? una solucion seria una fuente de 12 voltios y despues con un par de reductores dc-dc de bajar a 5 y a3,3v. por muy televes que sea, esto está fabricado en china como usar y tirar.
#11
Segun san google, es de un TDT. El otro dia modifique uno mio con fuente interna de 220V a 5V, para adaptarlo a baterias (12V no regulados) o a 220V si quiero. Le puse un regulador XM1584 ajustado a 5V, y ahora me aguanta muy bien un disco duro externo de 2.5" alimentado por el USB.
