Buenas noches, requiero su apoyo para instalar un timer analogico scheneider modelo CCT15365 el cual ya tengo su datasheet y lo instale como indican, pero aun asi no enciende la carga, que en este caso es una terma eléctrica.
El reloj del timer suena como un reloj normal que me da buena señal que funciona, luego de programarlo, le coloco la hora y dejo a que corra veo que suena el timer indicando que se debe activar la carga, pero aun asi no enciende la terma. Tampoco enciende si le coloco en modo permanentemente, he medido continuidad cuando se activa el timer para ver si el contacto abierto se cierra, pero no cierra y tampoco hay continuidad en el contacto cerrado con el comun.
Favor su apoyo si estoy obviando algo, la red ests conectada a una llave termomagnetica de la salida de esta va recien al timer y de esta a la terma.
De antemano agradezco su apoyo.
