Hola a todos.
Las anteriores veces que realicé placas las insulé en la insoladora de la universidad, ahora en el verano queria construirme una insoladora, pero no tengo el dinero suficiente como para hacerla de medio metro cuadrado, con tubos UV, con temporizador, de doble cara y con cámara de vacío.
como necesito hacer circuitos ahora, mientraas tanto decidí usar el método de insulacion más barato que hay: LA LUZ SOLAR.
Alguien podria darme algunos consejos del tiempo que tengo que dejar la placa fuera al mediodia?
O almenos decirme la cantidad de luz UV que emite el sol
O el tiempo que lleva un correcto insulado con tuvos UV junto con los watios de esos tubos.
(para de ahi sacar la cantidad de radiacion que debe recibir)
Gracias.
Gracias.
